Remplacement pignon seal sur dant 30 et 35
Bonjour à tous je viens poster mon premier message je me suis lancé dans la restauration une grande aventure de jeep Wrangler YJ89 pour l'instant ça avance tout doucement mais des choses des fois techniques je préfère me remettre à niveau et demander à ceux qui connaissent je suis en train de changer au bout des ponts où vient s'accrocher la tulipe le joint d'étanchéité que je pense s'appelle pignon seal sur Dana 30 et 35 à l'arrière du véhicule il y a la tulipe et je peux éventuellement mesurer le serrage de l'écrou ,qui tient la tulipe à l'avant il a été démonté mais je n'ai pas la donner pour pouvoir remonter ,et faire un serrage ma question était le serrage est-il important? et à quel serrage faut-il resserrer? l'écrou de fixation tulipe !après avoir changé le joint merci d'avance pour une future réponse bonne journée à tous rico
Rico28- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
» Remplacement pignon seal sur dant 30 et 35
» Remplacement du pignon de tachymètre
» V-seal de demi arbre DANA 30
» pignon vilebrequin
» pignon de compteur
