Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Calculateur Phase 2 sur phase 1 problème ?
Calculateur Phase 2 sur phase 1 problème ? Empty Calculateur Phase 2 sur phase 1 problème ?
Message  Philraider Sam 1 Avr 2023 - 7:51
Suite panne électrique sur Jeep xj 2,5 td vm
Pas de compte tour ( pmh change mais toujours rien )
Pas de température eau ( vérification sonde ok varie en fonction de la température)
Et pas de pression huile le reste fonctionne batterie jauge carburant vitesse.
Le moteur fonctionne bien
Par contre je viens de m’apercevoir que le calculateur a été changé 707AB modèle à partir de 1997 le mien Dec 1995 pensez vous que les problèmes d’indicateur puisse venir de la ?
Philraider
Nombre de messages : 2
