-29%
269.99 € 379.99 €
Durite de graissage du turbo 2.1 TD
Durite de graissage du turbo 2.1 TD Empty Durite de graissage du turbo 2.1 TD
Message  HG Dim 24 Juil 2022 - 12:10
Je remets à jour mon moteur, un 2.1 TD, je viens de voir que la durite de graissage du turbo fuit au niveau du raccord du flexible. Donc, je cherche chez les fournisseurs la pièce en question et là comme très souvent maintenant, plus de pièce dispo. Avez-vous des pistes pour retrouver la durite ou une équivalente ?
Merci pour vos réponses.
HG
Nombre de messages : 46
Durite de graissage du turbo 2.1 TD Empty Re: Durite de graissage du turbo 2.1 TD
Message  urs Dim 24 Juil 2022 - 13:25
laquelle sous pression ou retour? sur le turbo ou en sortie de bloc?
si c"est l'arrivée sur le turbo c'est une olive avec ecrou a pas conique (comme des freins) (sur le bloc aussi de memoire)
donc verifies deja que c'est vissé d'aplomb (en esperant que ça n'a pas tué le filetage sur le turbo si c'est le cas)
sinon tu dois pouvoir la faire refaire(au moins a l'equivalent si c'est pas a l'identique) chez un fournisseur d'hydraulique industrie/agricole ou eventuellement chez certains fournisseurs auto/pl
si tu as de la chance c'est peut-etre meme reparable  si c"est juste l'olive qui est marquée
si c'est le retour tu peux te permettre une bidouille pardon une adaptation  avec de la durite standard il n'y a pas de pression
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  HG Dim 24 Juil 2022 - 14:09
Merci pour ces infos. C'est le tube d'alimentation qui est en cause. Il fuit au niveau du raccord entre le flexible et le raccord fileté qui est vissé sur le bloc.
Ci-joint une photo.
Durite de graissage du turbo 2.1 TD Img_0710
HG
Message  urs Mar 26 Juil 2022 - 8:38
on dirait que c'est le sertissage qui est mort
pour moi, tu est bon pour le porter chez un pro de l'hydraulique
a ce niveau je ne sais pas faire "a la maison"
urs
Prenom : olivier
HG aime ce message
Message  HG Mar 26 Juil 2022 - 13:50
En effet c'est bien le sertissage qui fuit. Je cherche un hydraulicien pour lui soumettre le problème.
Merci de la réponse.
HG.
HG
