-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces Empty [TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces
Message  Picolo Mar 21 Déc 2021 - 19:12
Hello,
Bon, ce tuto concerne les XJ et YJ, mais je pense aussi d'autres Jeep de cette époque plus ou moins proche.
Le truc, c'est les bras d'essuie-glaces qui prennent du jeu et qui viennent frapper le bas du pare brise en utilisation. La première méthode est de remplacer le mécanisme, mais 450€, aïe, ça pique !
ça se présente comme ça:
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLWU6fiiMUzppfMN74ev_0rMwlse8DtnLgJvmBqvIa2YhQhm8vUBGYCcZox9rFNbxVBhh462SCjsbyXb-2eCJbtmw9VbiiLKALtr-aGChPKpJvvOVnCClpe4K81FCE2wipRc-81zg_cr9HK6ZylgJv6swg=w834-h625-no?authuser=0
une fois sorti de là:
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLXpV94UMqcvKOm6bPE47fuUIq45gDKyazQr1LbC1POl6XT7L5hmcl16FRa8KlBZ58hCF2songgwgwj8vMqbqOvSv2BlNPTm-_atP3DpXz4ldEi7PbS36CPHjExaojb-pbvGD51HMKyw6uwvuoYSSIEThw=w834-h625-no?authuser=0
Donc, première chose, on voit que les 3 rotules ont un jeu important. Alors on démonte.
on sort le moteur:
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLV2SqXWLNm92fAce-l8gkb_JQsrM1kqVt5c06E73QJgjvTc0Niwbjr4VHw194mkTAkxBQDbpZm_JBNa1Wf2CsVcgh71-Rj-5bxcLpG0w2a2wSUUQote6tAKL9s6lDTf5pfCOo0ZlXczgbmk7JKzXH4Jsw=w834-h625-no?authuser=0
pour avoir le mécanisme seul que l'ont peut aussi désassembler au niveau des 3 rotules:
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLV9K0ALqcidkw2Y7gZKH5YVjsL97z737-X1VEdT78aNf2xY_MxBGdkqAjX9zxyQKOUPLb48Fp-lbZnQxQArD1cqpFpvknIv45lOQCaysY04eB2wqnucTqkhmhiP62kxzm6Fr6TIePZDlaOdjg8c00ggBw=w834-h625-no?authuser=0
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLXhGrMR-mxOWkXgZRahH9L_q1B4u31-6mP5vaXHx_iygqQTax_YcFYzrmL-rqe3u_gyeaPxKbm7cXPVZpJGtTks7vcSvuo9hmdK8JFLLyr5E-pzaas-r_M305oUb52nqVWhH4d0R4E_Nngr_lCIA8VdHw=w834-h625-no?authuser=0
Et le coupable, c'est le temps, et aussi ça:
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLWbIagxNowQyYbqMzdRuJ0h18qHaNneUdxlshGJkVbVh3jo7UYy7qRdTuImwytiytHQwTghTgmzjvum-FWOGknsht3L8pjp6SJuQkebKTAbc2l4O0fwRcr19LGgkatTjvINnbPAFVe_SaQmjL2nda3IWw=w834-h625-no?authuser=0
A l'intérieur de chaque rotule il y avait un coussin en caoutchouc. Avec le temps, il se dessèche, et la rotule prend du jeu au lieu de rester en tension.
Il faut donc les remplacer en remettant un truc là dedans:
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLWTNBFelJyOaZDeFgHyn_6HaMWkUYeZLJjWl5k98VDAiGnsT0l2brO64WUHS96yH8IypwvqP3uCsmQjNM0hgnAqe7SMwaIAAAP3kFEWflTAC88aBZaIz7dumdMAfTlQ7ugf_jJR7oY9JH45QTm7glQEUg=w834-h625-no?authuser=0
J'ai opté pour ça:
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLVdbKmHfDheHKTic8mNKh1sOtMBbmU2kHS3lUgRwPGSKGjP_0uDHz9OLgMoL3SeDzHYVkjjVPMmpg3FFb8wU6pGIOkFZPT4UAwKqP6Kvtf1Ii6UPi7p5f2dVEZwHxiCuc-ckR9aYhlFqnAPLm9kzFgJRg=w834-h625-no?authuser=0
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLVa3hx7agdGQndDdP6t_sKyvwxMBrC5xZmcmFIjfikAvVkduga7pND4rDkjV_1ZUEidna0w_sDimobFJ7o-PPXtbxfxv8j51CXeTqP5sy6nkYd32uLM9DvDbtCNaGWCagElOYH9VpowqSA-Z4XmJJuA6Q=w834-h625-no?authuser=0
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLX6wDw7n1ugK2N0gTiV7LERm4t6TDfTHoVHUCtV2i67vBKNKbYq_tqcjLdrlTHHK0TdCTWAaXAWxTmVTKbyLYNvqslEw6dKqu0pb6yLl5Ejc3S0BKc0fGh3Fu9vZRulXXC5iCWyZxKmWXCkBvHFLlQD1Q=w834-h625-no?authuser=0
on graisse un peu avec de remonter (Idéalement il faut une graisse qui n'attaque pas le plastique; la graisse végétale ça durcit, donc pas top.
J'ai mis de la graisse cuivrée.. je ne suis pas sur, sinon je mettrai de la graisse pour les mains ultra sèches.
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLXLdbWF-pPF6OTGBAenKn9--2ZgtQmPdpEGbhs7ozEy0jHiDYbcFp--QsQj8AmieTxatF9iN3YoV_7E_gcXHXV_P-3ilowMpoGB2LD8QLfIrMQroL9qwKujVp9dOS60CBO1ndWTn95MlieqLUhodjgx0A=w834-h625-no?authuser=0
On remonte les rotules (avec un étau) et ça donne ça, avec plus aucun jeu:
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLXL2SQsRTHlDIJNo25-sXZes84rvdF49cjNOMtORSneqh6kpJyI8LgYN0AN8wScDoAsUpSTnfIIRSgE9B0TsTmn9w8D599fBgSPX8OKerWDlWOxTqdpSPC_AoVo8VV_iNZ_yxIiYa7xEVTtOJqEA2ONDg=w834-h625-no?authuser=0
Dans l'idéal, on met même un coup d'antirouille et de peinture
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces AM-JKLWtmw0Th1dj1lSBNnVJE5f78YR4ucf8mckCQbjSvQDeuwGdF5L2DBEUrfM4DFy3m5K_FRp6EprfuXaW4ixCPN8LLcTORJ8-RZJi3HIjUnsdtUzeiBXa3llUIKX0Pnq-WI2WOnUjOrjuCUYiNhFGjD996w=w834-h625-no?authuser=0
Une fois remonté, c'est comme neuf Shocked
après quelques jours d'essais sous la pluie, c'est vraiment parfait.
Nombre de messages : 1141
goeppy aime ce message
[TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces Empty Re: [TUTO] - Suppression du jeu dans les essuie glaces
Message  yannick70 Mar 21 Déc 2021 - 20:57
Message  xav Sam 8 Jan 2022 - 12:21
Merci pour ton retour d’expérience et ton conseil avisé
Bonne Année 2022 à tous les Jeepers
xav
Nombre de messages : 8
Prenom : Xav
Message  north coast jeeper Dim 16 Jan 2022 - 22:05
Top ça, simple et efficace 👍
north coast jeeper
north coast jeeper
Nombre de messages : 302
