Wj v8 qui merde !!!
Wj v8 qui merde !!!
Suite à mon achat je cherche à réparer mon wj
L ancien proprio en a eu marre et a laisser tomber
Il a changer plein de pièces capteur
Le soucis c est que le moteur tient bien le ralenti
Mais impossible de dépasser les 4000trs
Je soupçonne ou un défaut d alimentation en carburant ( pompe et filtre neuf injecteur type bleu chinois peut être )
Ou un capteur
Tps et où map
Les lambda sont en défaut mais ça veut pas dire qu’elles sont mortes.
Est ce que quelqu’un aurait déjà eu vu ce type de défaut ??
Ou un capteur
Tps et où map
Seb60- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Re: Wj v8 qui merde !!!
vu que tout a ete toucher et que tu es sur de rien il faut tout reprendre a zero
deja commence par un test de pression d essence si bon ,verif injecteur si c'est bon ,
passe sur la partie allumage verif toute les donner capteur pour voir si tu as les bonne remonter d info si c'est bon faut regarder la partie meca
Seb60 aime ce message
Je t’ai contacté par messenger
En fait pas de problème mécanique
Pas le bon pcm
Pas le bon pcm
Seb60- NEWBIE
