Changement barre panhard xj
Encore un nouveau pb dans le bricolage de mon xj
Je me suis attaqué au changement de la barre panhard, rien de bien compliqué sauf que le pont s'est décallé de presque 1cm quand j'ai fait sauté la rotule et que je sais pas comment le remettre en face
J'ai bien essayé de mettre un cric en travers sous le pont mais c'est la caisse qui a bougé (l'avant de la voiture est sur 2 chandelles vus que je change les rotules pivots également, plus l'ensembles des rotules de directions)
Je trouve pas d'appui sur lequel je pourrais mettre un cric pour décaller le pont sur le côté, si quelqu'un à déjà cette idée lumineuse sans se prendre la tête je preneur de l'astuce.
j'ai bien pensé mettre une sangle à cliquet sur le côté mais j'ai pas de point d'ancrage sur le terrain.
Ou alors je vais planté des fers à béton dans le sols, et je verrais ce que ça donne...
lilougonzo- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Re: Changement barre panhard xj
si j'ai bien compris la voiture est sur des chandelles et l'essieux est pendant
c'est donc tout a fais normal qu'il ne soit plus en face
Soit tu oublie la panard , tu fais tout le reste et quand tu reposera la voiture sur les roues la barre serra en face ou presque.
Ou avec 2 crics tu soulève l'essieux jusque à la limite de décoller la caisse des chandelles
BIEN SÛR TU EST PRUDENT les jeux d'équilibre sont toujours dangereux
bidouille- NEWBIE
Prenom : Alain
Salut Bidouille,
Merci de ton retour, hier quand j'ai mis le cric en travers sous le pont je croyais que le pont se positionnais mais en fait c'est la caisse complète qui bougeait
ça je m'en suis aperçus quand j'ai baissé le cric tout en étant allongé sous la caisse, bref c'était largement passable.
je vais opter pour ta soluce, finir le train avant, installer les roues et on verra après.
lilougonzo- NEWBIE
C'est bon, j'ai installer la barre panhard une fois que j'ai eu fini l'avant, un cric sous la barre j'ai levé et elle à finis par rentrer !
Bon ça à quand même décollé la caisse du sol mais l'objectif est atteint
lilougonzo- NEWBIE
» Wk2 Changement silentblocs barre stabilisatrice avant
» barre d'accouplement cj
» barre panhard yj
» barre d'accouplement tj 97/05
» barre d'accouplement kj 02/04
» barre panhard yj
