Eclairages LED
Eclairages LED
J'ai acheté des ampoules LED pour remplacer les ampoules incandescentes existantes.
J'ai remplacé celles intérieures. Elles fonctionnent très bien. Cependant, quand la Jepp est allumée, il reste un peu d'éclairage..
Savez-vous d'où cela peut provenir?
Autres questions :
- J'ai voulu remplacer les feux stop, clignotant et de recul.
Les feux de recul fonctionnent très bien.
Concernant les feux stop, ils s'allument (juste quelques LED) mais quand on appuie sur le frein, les autres LED ne s'allument pas afin de bien faire l'éclairage du STOP. Une idée pourquoi ?
Et dernière question :
Le changement de la LED des clignotants, ceux-ci ne fonctionnent pas et fait accélérer le clignotant. Cela cesse quand je remet l'ampoule incandescence.
Merci pour vos réponses
Autres questions :
scoobydoos- NEWBIE
- Nombre de messages : 15
Re: Eclairages LED
pour les clignotants c'est normal la resistance n'est pas la meme et ta centrale reagit comme si il manquait une ampoule donc soit tu repasses en incandescence soit tu changes la boite clignotante pour une adaptee pour les led
pour les stop tes douilles sont les memes? tu les as bien remontees dans la bon sens en respectant les baïonnettes decalees
pour le premier point je comprends pas bien ce que tu veux dire
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Re: Eclairages LED
urs a écrit:salut
Merci pour ta réponse. C'est quoi la boite clignotante ? Ne faut-il pas mettre une résistance ?
Oui pour les feux stop, j'ai essayé dans tous les sens... Je penses qu'il y a une question de résistance.
Pour le 1ier point, les LED intérieurs fonctionnent bien lorsqu'on ouvre les portes ou lorsqu'on met en liseuse. Lorsqu'on ferme les portes, l'éclairage doit s'éteindre mais il reste un petit éclairage. Les LED éclairent faiblement.
Merci par avance
scoobydoos- NEWBIE
Re: Eclairages LED
Il existe deux types de centrales : les universelles, qui gèrent un clignotant unique, et les complexes, qui se chargent de multiples clignotants en simultané. Notez que les centrales destinées aux lampes LED ne fonctionnent pas pour les lampes à incandescence classique, et vice versa. Les deux dispositifs possèdent une résistance au courant électrique pulsé sensiblement différente.
Ces centrales fonctionnent également sur deux principes. D’une part, celles dont les bilames se constituent autour d’un élément mécanique qui se déforme pour provoquer des coupures intermittentes. D’autre part, celles à transistors usent d’un processus électronique.
Quand changer ma centrale de clignotants ?
Lorsqu’un dysfonctionnement de vos clignotants survient, la faute incombe généralement à vos ampoules ou à vos LED. Commencez ainsi par changer ces dernières. Si le problème persiste, alors vous devrez envisager de remplacer votre centrale de clignotants.
Pour bien indiquer vos intentions et profiter d’une bonne visibilité sur la route, privilégiez toujours l’acquisition d’une centrale de clignotants de qualité !
Re: Eclairages LED
c'est simple tu prend ton ampoule et un bout de fil électrique tu vas sur la batterie la douille posée horizontale sur le moins et avec le te relie le plus
là soit tu as une différence conséquente entre l'éclairage fourni par les 2 plots = panne coté voiture ( fusible que tu as pu griller si tu n'as pas mis l'ampoule au premier coup dans le bon sans) contacteur de stop ou autre
Deuxième hippotese pas de différence d'éclairage .....j'ai peur que tu es acheter de ........ produit chinois de mauvaise qualité
Pour le plafonnier sur un véhicule récent la gestion des plafonniers par l’électronique est base sur la consommation de l'ampoule, je ne sais pas sur quoi tu bricole
pour les anciennes :circuit ouvert =pas de continuité pas de lumière
circuit fermé = continuité électrique au travers de l'ampoule Lumière
bidouille- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Alain
Re: Eclairages LED
scoobydoos a écrit:urs a écrit:salut
Merci par avance
Avé,
Oui tu peux mettre une résistance, j'ai eu le même problème sur les feux de recule et les antis-brouillards arrières
jk69- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Prenom : jean philippe
