Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ
Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ Empty Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ
Message  lilougonzo Ven 27 Nov 2020 - 14:00
j'ai trouver un porte roue de secours pour XJ qui doit être un accessoire origine d'époque, il s'installe sur les fixations des feux arrière et se prend également sur le pare choc.
Par contre autant pour les feux pas de soucis, mais est-ce que quelqu'un aurait par hasard une doc du montage sur le pare choc, je sais ça doit pas être bien compliqué à installé, mais plutôt que de percé au hasard ou de travers, je préfère prendre les infos en amont.
j'essaye de vous mettre une tof de l'ensemble si je trouve comment faire .
Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ 20201112
Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ 20201110
Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ 20201111
lilougonzo
Nombre de messages : 41
Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ Empty Re: Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ
Message  TRISTANLCF Ven 27 Nov 2020 - 20:00
je sais qu il y avait une notice de montage je l avais vu ,mais je serait incapable de mettre la main dessus il me semble que je l avait vu sur un XJ de 89 sur la RTA
Message  lilougonzo Sam 28 Nov 2020 - 10:44
Dans ce cas je vais essayer d'éplucher les RTA de l'époque.
lilougonzo
