bonjour
bonjour
bonjour à tous!!!
Voilà je me présente je m'appelle Gérald j'habite en Savoie je suis possesseur d'un grand cherokee wj de 4L.
gemo73- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: bonjour
soit le bienvenu parmis nous
Re: bonjour
Merci Tristan,
Je me suis inscrit sur ce site car je suis tombé sur une de tes vidéos sur youtube concernant la reprogrammation de clé sur jeep. Et j'ai vue en faisant des petites recherche que tu étais sur ce site.
J'aimerais si possible que tu puisse m'expliquer si possible comment obtenir le logiciel ( emulator avec ce qu'il faut pour désactivé ou ré-encoder la clé pour le coupe circuit ) ou peut être la télécommande qui ouvre et ferme les portes car si je ne dit pas de bêtise commande aussi l'alarme du wj.
description du véhicule WJ de 4l de 1999.
Problème sur la position P la jeep démarre puis cale au bout de 3 sec
Clé jaune barré au contacte puis disparait après au moment du démarrage.
Sur position N le moteur démarre et tourne plus longtemps mais avec des ratés et pour que le moteur prenne les tours il faut accélérer très fort mais il tourne comme une patate avec des ratés et même de temps en temps des retours d'allumage dans l'admission pour au final caler comme si il y avait une coupure au bout d'environ 8 sec!!!
Merci d'avance pour ton retour cordialement Gérald.
gemo73- NEWBIE
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
Re: bonjour
- Nombre de messages : 1512
