Bonjour du vaucluse en WJ
+2
6 participants
Bonjour a tous,
Rom1 du Vaucluse en Grand Cherokee WJ 2001 limited en 3.1 td, oui les fameux moteurs VM, avec 217000 km au compteur ...
Pour la petite histoire c'est mon premier 4x4, acheté en juin, pour partir en vacance en famille, chez un vendeur d'occasions.
Et la la rigolade commence : poste qui ne fonctionne pas malgré le code, alternateur mort, temperature qui grimpe dans le presque rouge sur l'autoroute à 100km/h , bref du plaisir ...
Le probleme de la temperature venait du radiateur completement bouché et remplacé par le vendeur au bout de 2 mois de cache cache et discussions houleuses ...
L'alternateur réparé par bibi, pont de diode et regulateur neufs
Autoradio remplacé par bibi, grosse galere ca ...
Reste a remplacer amortos, ressorts avec cales de 2 '', remettre a neuf les freins, changer calorstat et pompe a eau en preventif et changer les pneus pour des 50/50
Mais rien n'aurait été possible sans la richesse du forum alors un grand merci !
rom1 des vignes- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: Bonjour du vaucluse en WJ
rom1 des vignes aime ce message
soit le bienvenu parmis nous
le 3.1 td est un bon engin si bien entretenu mais beaucoup on des soucis suite a un entretien pas bien sympa .
Merci pour tes videos, j'ai beaucoup appris grace a elles !
Oui mais la entretient inconnu ... Pour l'instant le joint de culasse à l'air ok, je croise ls doigts !
sa fait plaisir si mes videos ton servie
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
bonjour et bienvenue ami vauclusien! suis du vaucluse aussi!
pecheur 84- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 68
Prenom : jean jacques
- Nombre de messages : 1512
