-55%
49.99 € 109.99 €
tuto actuateur de ralenti comment les tester
tuto actuateur de ralenti comment les tester Empty tuto actuateur de ralenti comment les tester
Message  TRISTANLCF Dim 1 Nov 2020 - 21:28
bonjour a tous
un tuto sur comment tester l actuacteur de ralentit sur les moteurs essence
tuto actuateur de ralenti comment les tester Empty Re: tuto actuateur de ralenti comment les tester
Message  fildefer34 Lun 2 Nov 2020 - 9:26
MDR pouce up
A+ fil     tuto actuateur de ralenti comment les tester Jeep2010
Message  Invité Jeu 24 Mar 2022 - 8:25
Sur certains actuateurs, il est nescessaire de régler la distance entre le plan de joint de l 'actuateur et l 'embout qui vient dans l'orifice du boitier papillon en vissant ou dévissant l 'embout suivant une mesure bien précise. Ensuite, après un ou deux démarrages ( froid et à chaud) le calculateur moteur aura appairé l 'actuateur.
