Connections attelage
Qqun aurait il les correspondances de couleurs sur le faisceau des feux arrieres’ afin Que j’y connecte un attelage avec faisceau standard ?
En effet les couleurs entre le faisceau de l’attelage ne correspondent absolument pas avec le faisceau de la voiture e cela m’evitera de chercher à tâtons avec un multimètre et de ce fait faire une possible conn...
J’ai un jk de 2012
Merci d’avance
J’ai un jk de 2012
Merci d’avance
AL39- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: Connections attelage
Quadratec commercialise un kit faisceau électrique Plug and Play avec les bons brochages pour le JK ou JKU.
Tu démontes le feu arrière gauche
Tu débroches les faisceau
Tu broches le nouveau faisceau d’un côté au feu et de l’autre à la broche démontée
Le nouveau faisceau descend jusqu’au châssis
Les clips sont prévus au bon endroit pour fixer la gaine noire du câble sur les longerons et passe correctement à bonne distance du pot arrière. Tu broches sur la prise fournie à gauche de la sortie du carré femelle US du crochet lequel est pris en U par 4vis.
1H de travail maxi mécanique et électrique. Fosse ou pont requis.
Pour les réf et prix
Info@quadratec.com
Info@quadratec.com
» Cablage attelage WJ
» Attelage YJ
» faisceau attelage JK
» Attelage
» Passage faisceau attelage KJ 2.8CRD
» Attelage YJ
» Attelage
