Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
reproduire une pieces en impression 3D
reproduire une pieces en impression 3D Empty reproduire une pieces en impression 3D
Message  TRISTANLCF Lun 6 Jan 2020 - 21:55
salut a tous
ayant une imprimante 3d je me suis amuser a modelisé et imprimé une pieces en 3d pour un toy de 30 ans
et oui les petit clips et autre en neuf ne se trouve plus donc je me suis dit tiens aller on essai de refaire
voila se que ca donne
reproduire une pieces en impression 3D Empty Re: reproduire une pieces en impression 3D
Message  FANOFJEEP Mar 7 Jan 2020 - 13:27
Impressionnant ce que tu arrives à faire avec ce type d'imprimante!!!!
Tu arrives même à conserver la "souplesse" du plastique!
Que je comprenne bien Tristan, peux-tu choisir la qualité du matériau d'impression, comme différents types de plastiques ou autres (je n'y connais rien!) scratch ?
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 342
Message  TRISTANLCF Mar 7 Jan 2020 - 13:44
alors pour faire simple
tu as plusieurs type de filament qui sont en rouleau de 1kg
tu as du PLA c'est un filament a base de de truc recyclable tel que l amidon de maïs c est le plus simple a imprimé mais pas tres solide
apres tu as
ABS ,le nylon,ASA, le carbon ,fu filament avec poudre de metal ou de bronze ou de laiton
il y a plein de truc je connait pas tout
chaque filament a des proprieter d impression differente et de resistance et flexibilité differente ..
mais on peut tous faire avec si on as les bonne machine aussi
Message  FANOFJEEP Mar 7 Jan 2020 - 17:56
OK, merci Tristan pour les précisions. Si l'on peut même "imprimer" du métal, c'est assez bluffant!!! Je vais essayer de me renseigner sur toute la chaîne, car avant d'imprimer j'imagine qu'il faut saisir/numériser l'objet à fabriquer... Wink
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Message  TRISTANLCF Mar 7 Jan 2020 - 18:20
enfin de compte c'est super simple
2 solution
1- il faut un fichier STL ( c est la pieces a imprimé ) ce fichier stl en dessin tu le met dans le logiciel de decoupe appeller slicer lui il trandforme ton dessin en code appeler Gcode
se gcode tu l enregistre sur une carte sd que tu met dans l imprimante qui elle lance l impression
2- toi tu fait ta pieces sous fusion 360 logidiel de modelisation tu le sort en STL puis direction le slicer pareil que la solution 1
rien de bien compliqué apres il faut se pencher sur l imprimante il y a pas mal de reglage a prendre en compte avant d imprimé mais sa reste vachement simple
au besoin je peut faire un petit tuto
Message  yannick70 Mar 7 Jan 2020 - 20:52
bravo j'ai déjà vu 2 ou 3 réalisation comme ça ,c'est impressionnant, en plus elles ont bien évoluer en peu de temps au début ça faisait pas du travail aussi bien.
Message  TRISTANLCF Mar 7 Jan 2020 - 21:41
bon la c'est un pauvre clips qu on aurait pu retrouver dans le commerce
mais par exemple des grille d aeration des cache de bouton d origine un sigle de volant on peut en trouver des truc a faire
Message  yannick70 Mer 8 Jan 2020 - 13:24
je trouve la finition et la réalisation fortement aboutis comparer a ce que je pus voir auparavant, le prix de la machine doit jouer aussi.
Message  TRISTANLCF Mer 8 Jan 2020 - 23:36
franchement en terme de finition sa depend de la machine oui
mais surtout de savoir bien la régler aussi
