Comment remplacer les ceintures de sécurité avant sur YJ ?
Comment remplacer les ceintures de sécurité avant sur YJ ? Empty Comment remplacer les ceintures de sécurité avant sur YJ ?
Message  Nicocolas Mar 17 Déc 2019 - 0:38
A force d’être coincées dans les portes, mes ceintures sont effilochées et trouées. Je dois passer ma YJ 4L de 1994 au contrôle mais je ne trouve pas de ceintures de remplacement.
J ai acheté des ceintures des chez Cr...n mais ça ne correspond pas du tout.
Pouvez vous me dire où je peux trouver des ceintures adaptées ou d’occasion pour YJ 4.0 ?
Nicocolas
Nombre de messages : 45
Comment remplacer les ceintures de sécurité avant sur YJ ? Empty Re: Comment remplacer les ceintures de sécurité avant sur YJ ?
Message  Nicocolas Mer 18 Déc 2019 - 9:05
Personne ne peut me répondre ?
Nicocolas
Message  goeppy Ven 20 Déc 2019 - 8:46
salut , tu a quel modele us ou francais , moi modele us et j'en avais trouvé d'occase , et pour mon ex cj j'avais mis ceux de traffic renault trouvé a la casse , la partie fixé au plancher est sur le bas de l'arceau maintenant sinon jeeperstore en a des neufs , apres depend de ton montage faut tout changer
Nombre de messages : 2176
Message  Nicocolas Dim 22 Déc 2019 - 2:17
Je cherche la même que sur la photo en conducteur.
Nicocolas
Message  Nicocolas Dim 22 Déc 2019 - 2:19
Comment remplacer les ceintures de sécurité avant sur YJ ? 42a7cb10
Nicocolas
Message  FANOFJEEP Dim 22 Déc 2019 - 16:20
Perso, je ne comprends pas bien le schéma de tes ceintures en photo, mais peut-être un morceau est-il caché?
Pourrais-tu mettre une photo de l'autre, bien en place, pour que je comprenne?
Normalement, tu devrais avoir à l'un des bouts de ta ceinture d'un côté l'attache au sol dans le montant central en bas à gauche, et de l'autre l'enrouleur, souvent non loin de cette attache au sol.
Entre ces deux bouts, tu devais avoir, le triangle à fixer en haut à gauche du montant central et la boucle de fermeture que tu enfiches dans le fermoir situé en bas à droite du siège. Là, pour moi, il manque l'attache au sol qui permet d'avoir le maintient horizontal au bas du ventre... Encore une fois c'est peut-être caché sur ta photo.
Mais je peux imaginer que la YJ a une cinématique particulière???
PS. : En y réfléchissant bien, dans mes souvenirs le triangle était attaché directement à l'arceau, non? Je pense que tu as une version avec un support réglable en hauteur, assez différent de la version de base. Il faut que tu voies si tu peux séparer le triangle du support afin de refixer le nouveau "triangle" sur ce support. Sinon, effectivement tu vas avoir du mal à trouver exactement ce type de ceinture.
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 342
Message  yannick70 Dim 22 Déc 2019 - 20:17
peut être en casse tu trouveras ton bonheur, ceux des grand cheroh doivent se monter,se sont les mêmes enrouleurs
Message  goeppy Lun 23 Déc 2019 - 7:23
salut , en casse le meme modele tu ne trouvera pas , ca m'ettonerai , ca m'a l'air d'etre le modele US , difficile a se procurer , en plus avec hauteur reglable , je vais regarder ce que je peut trouver , j'ai les meme sur mon yj mais non réglable , sinon faudra que tu mette un autre model
Message  Nicocolas Mar 24 Déc 2019 - 1:06
Merci pour vos réponses.
Je vais chercher en occasion.
Nicocolas
