petite rehausse de mon yj
apres 6 mois passée au garage
[URL=http://imageshack.us][/URL
pneus 235x85x16 lerma
1 no slip a l'arriere
1 lock right a l'avant
passage des lames au dessus du pont
c'est du boulot mais sa passe maintenant assez bien dns les bourbiers de chez nous !!!!
encore quelques essais, quelques reglages .......
flazar- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 63
Prenom : pfff!! occupé!!
Re: petite rehausse de mon yj
Et arbre à double croisillon...
seby- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Seb
eh non arbre entierement d'origine !!!
mais bon quand meme 2 cm trop court
le pont arriere a ete axe au max par rapport au cardan
et j'ai rabaissé d'un pouce la boite de tranfert
mais en plein debattement l'arbre ne sort pas mais est limite reste environ 3cm de prise
quant je dis en plein debattement c'est jumelle en butée
flazar- ASSIDU(E)
Tu dois avoir des vibrations.....
t'a une photo de l'angle de ton arbre de transmission.
Tu avais un kit de réhausse à l'origine ou ce sont des lames d'origine?
seby- DEPENDANT(E)
Prenom : Seb
im me semble qu'elle etait equipé deja d'une rehausse de 3 pouces
mais juste supposition
bon je sais c'est pas tres propre mais bon c'est un 4x4 des champs!!
tous les anciens supports on ete dessoudés
flazar- ASSIDU(E)
ah oui le nez de pont est bien incliné, juste la plaque de BT descendu et aucune vibration?
seby- DEPENDANT(E)
Prenom : Seb
aucune serait mentir!!
non legere vib a 20 30 km heure mais a 50 +rien
et puis tu commence a te concentrer sur le volant
j'ai plus de barre panhard
plus de barre stab
et aussi mon support d'amortisseur de direction a casse lors de la 1ere sortie (probleme soudure)
autrement le reeste est correct
plus de barre stab
flazar- ASSIDU(E)
chouette!! vraiment!! une vrai "gueule" de 4x4!
tu as donc enlever tes deux barres avt et arr!!
dans la conduite ca donne quoi???
les ponts ne travaille pas trop??
je comptais le faire derriere suite a la casse de ma cale de rehausse!
mais j hesite a l avant
Hello
mon 2° CJ n a plus de barres stabs, attention le guidage est tres chaud sur route
avec seulement le kit 3 pouces sans les lames au dessus du pont
les 2 barres panhard etaient deconnectés mais la stab en place
alors actuelle je n'ai plus de barre panhard ni de stab et sur route en chope le mal de mer donc je vais rallonger ma barre stab pour pouvoir la remettre
flazar- ASSIDU(E)
» Petite réhausse WJ 4.0
» Petite réhausse de 1.5" sur XJ
» une petite pensée pour Gilles, déjà une petite vieille!!
» Une petite YJ
» Une petite pub
» Une petite YJ
» Une petite pub
