599 €
poste mig mag gaz faible amperage
poste mig mag gaz faible amperage Empty poste mig mag gaz faible amperage
Message  yannick70 Mer 16 Oct 2019 - 11:53
j'ai des gros soucis pour souder la carrosserie de l'yj qui est bien fine, a l'arc je n'y arrive pas et je ne trouve pas de baguette fine.
je souhaite investir dans un nouveau poste mig a gaz.le soucis que j'ai est la compréhension du matos et surtout l’ampérage minimum pour réussir a souder de la tôle fine.
stamos 150 me plais bien en premier du faites du prix,mais je peux faire l'effort de passer sur du telwin ou gys.le problème est l’intensité minimum.qui n'est pas en dessous de 50 ou 60A.
le seule que j'ai trouver a gaz avec faible intensité est un silverline qui débite a 35A au minimum
faut'il se préoccuper de l’ampérage minimum pour reusssir a souder de la tôle fine?
avez-vous un modèle de poste vers lequel me diriger?
urgent
cdt
poste mig mag gaz faible amperage Empty Re: poste mig mag gaz faible amperage
Message  TRISTANLCF Mer 16 Oct 2019 - 12:04
en ce moment je suis en plein de la carrosserie d un toy
https://www.youtube.com/watch?v=ODh8izO3LGs&list=PLGdqEHKwQWLOr71dgcfvTTjs3Gb4xXhvG
et je soude toute mes pieces avec un  Telwin Bimax 165 + une bouteille argon ,c02  fil en 0.6 mm
voila le poste https://www.agrieuro.fr/poste-souder-telwin-bimax-4165-turbo-sans-gaz-flux-et-mig-mag-accessoires-flux-230v-p-13587.html?utm_source=leguide&utm_medium=comparatore&utm_campaign=leguide-fr&utm_term=Postes%20à%20souder
et bouteille sans consigne https://www.ebay.fr/itm/183315046638?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
si tu as besoin plus d info fait moi signe hey man
Message  yannick70 Mer 16 Oct 2019 - 13:30
merci des conseils,je regarde.
cdt
Message  yannick70 Mer 16 Oct 2019 - 20:16
Poste telwin 4165 avec l'accessoire gaz sont commander il reste la bouteille et le fil a commander.
merci des conseils
jjjh
Message  jeeper cj7.91 Jeu 17 Oct 2019 - 17:26
TRISTANLCF a écrit:salut
Salut Tristan
Le temps n’est pas si loin ou tu écrivais souder la carrosserie avec des baguettes. Ou c’est moi qui ne rend pas compte du temps qui passe.
Pour une fois c’est moi qui aurait une question.
Est ce qu’avec ton nouveau poste, tu arrives à réaliser des points de chaînette réguliers, sans problèmes pour reboucher des trous, et rapporter des nouveaux morceaux de tôle sans déformation.
Par ailleurs le choix de la bouteille dite consommable est judicieux. Je vais te poser une question de Normand du fait que tu vas répondre: ça depend du débit. En usage courant, tu as quelle autonomie de soudage avec cette bouteille.
Je te remercie par avance pour tes réponses.
study Antoine
Nombre de messages : 2355
Message  TRISTANLCF Jeu 17 Oct 2019 - 20:56
yannick70 a écrit:Poste telwin 4165 avec l'accessoire gaz sont commander il reste la bouteille et le fil a commander.
merci des conseils
jjjh
si tu as des question sur le poste hesite pas je le connait bien maintenant .
Message  TRISTANLCF Jeu 17 Oct 2019 - 21:02
Salut Tristan
study Antoine
salut antoine
oui effectivement j arrive a soudé des tole fine a la baguette mais c'est tres tres long pour pas percé et deformé
avec mon poste en soudure MAG oui j arrive a faire des soudure en point de chainette sans deformé la tole je bouche aussi sans soucis les trou
suivant le trou tu met une plaque de cuivre derriere et tu remplie avec la plaque cuivre sa te fait un tres bon rendu .
concernant l autonomie a titre perso j ai pas encore bouffer une bouteille mais pas loin et je dirait que sa fait pas mal de soudure en terme de long
pour te donnée une idée j ai fait toute les aile arriere de mon toy et la je suis sur un autre toy et il me reste encore la moitier de la bouteille
Message  jeeper cj7.91 Ven 18 Oct 2019 - 9:00
Bonjour Tristan
Je te remercie beaucoup pour la réponse.
Ayant quitté la vie pro, je dois investir sur un poste avec bouteille pour effectuer de la carrosserie. J’ai essaye à l’oxy mais c’est très long et il faut reprendre ensuite avec une batte et un tas pour redresser les tôles. Les anciennes tôles de la CJ7 étant très chargées en carbone, le résultat n’est pas à la hauteur de mes attentes .
Avec les baguettes mémé de 1,6mm, le résultat est loin d’etre correct.
Entre les postes pro dont le coût est très élevé et le low market, on a plusieurs modèles.
De plus de trouver une bouteille de gaz avec une bonne contenance et jetable, je n’avais pas trouvé.
Je vais passer commande. Ce sera facile du fait que tu as mis les liens. J’aurais ensuite quelques questions sur les réglages après avoir effectué des tests.
study Antoine
Message  TRISTANLCF Ven 18 Oct 2019 - 9:04
regarde un peut le lien que j ai mis plus haut j ai fait en video quelque truc en carrosserie et c'est que du soudé avec le mig que j ai mis en lien au decu
et la bouteille pareil
franchement la bouteille sans consigne a se prix c'est imbattable .
n hesite pas au besoin pour des rens sur le poste c'est un truc fait avec des prereglage mais pour une utilisation comme on en fait c'est top enfin moi je trouve surtout pour un coup de revient plus que raisonnable
Message  yannick70 Lun 4 Nov 2019 - 17:59
j'ai recus le poste la semaine dernier, le gaz avec le mano aujourd'hui.
il reste a commander les accessoires pour passer en diametre 0,6.
auriez vous un lien pour commander ,car a chaque fois le detail n'est pas explicite et je ne sais pas trop ce qu'il faut vraiment.(galets,gaine,buse et un autre truc?)
cdt
Message  TRISTANLCF Lun 4 Nov 2019 - 20:58
tiens voila les buse en 06mm
https://www.amazon.fr/gp/product/B07M7XD13P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
la c est un kit complet avec les autre consommable et en plus des buse de different diametre au moins si tu veut passer a plus gros tu as se qu il faut
https://www.amazon.fr/consommables-porte-gicleur-tube-contact-convient-beaucoup/dp/B07257KM5B/ref=sr_1_fkmr3_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=kit+buse+0%2C06+mig&qid=1572897098&sr=8-1-fkmr3
et la les bobine de 700gr en 06 mm
l image n est pas du tous representative les bobine sont plus petite perso j en ai pri 4 vu le prix et sa fonctionne nickel et non sa se bouffe pas vite
https://www.amazon.fr/gp/product/B018IMIZX0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
te restera juste a verifier que tu as bien sur le poste le galet en 06 pour entrainer le fil normalement oui il y a 2 coter un en je sais plus 0,8 je croit et l autre coter en 06 et tu met le coter suivant le fil que tu utilise
Message  yannick70 Mar 5 Nov 2019 - 10:14
Merci du cou de main
cdt
jjjh
