reglage pignon de compteur
bonjour sur ma boite de tranfere 231 sur yj je voudrai savoir le point de calage du pignon de tachimetre j,ai bien vu les numero par rapport a la taille du pignon mais ou est le repere sur la boite de tranfere merci
wrangler70- INCURABLE
- Nombre de messages : 645
Re: reglage pignon de compteur
il n'y a pas de repere sur la bt , des numeros sur le pignon te donne les ratios , sinon tu fait comme moi , a la louche , tu passe devant un radar pédagogique et tu vois si c'est bon , sinon tu tourne jusqu'a que c'est bon
- Nombre de messages : 2176
» pignon de compteur
» recherche pignon entraineur de compteur
» pignon vilebrequin
» Remplacement du pignon de tachymètre
» lecture sur pignon d'attaque ?
