[ demo video ] réparation bas de caisse rouillé MIG fil four
+2
didier
6 participants
salut a tous
une petite demo de rep sur le HJ61 d un morceau du bas de caisse rouillé
alors je suis pas carrossier on ai bien d'accord le but de la video etant de montrée se que l on peut faire avec un mig a fil fourré pas cher
Re: [ demo video ] réparation bas de caisse rouillé MIG fil four
Bonjour Tristan,
Très bon travail, félicitations.
didier- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 126
Prenom : Didier
Bravo Tristan pour ce tuto sur les "joies" de la soudure!!! Ca a l'air simple comme ça, mais j'imagine qu'il faut en avoir fait pas mal pour arriver à ce résultat!! En tous cas, excellent job
FANOFJEEP- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 342
j'suis épaté tristan de ce que tu arrives à faire avec du fil fourré de 0.8 mm
merci a tous
jojo a force de toucher a tout on arrive a sortir des truc pas trop mal j avais pas de fil en 0.6 mn sinon je pense que j aurait pu faire un peut mieux
salut,
du bons boulot quand meme, merci des petites astuces.
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Bonjour Tristan
Le fil fourré en 0,6mm est difficile à trouver ...mais ça existe .
Il faut rechercher du Gasless MIG Welding Wire 0,6mm E71TGS Weldsmart Welder MAG Flux Cored
On le trouve chez les Dealers sur EBay en Grande Bretagne par exemple
Je pense qu’il faut modifier les galets sur ton Deca 130 pour éviter que le fil patine lors de l’avance si tu souhaites utiliser du 0,6
Avec du fil fourré ,le peu d’experience que j’ai est qu’il est possible de réaliser des points de chaînette par exemple mais pas réaliser de cordon régulier .Je suis bluffé comme Jojo par le résultat que tu as obtenu .
Normalement en carrosserie pour l’utilisation du semi auto ,on utilise du fil de 0,6 sous gaz de protection argon +8 a 20/100 de CO2 ...mais le coût du matériel n’est pas le même .Pour les postes de premier prix ,il est préférable de se brancher sur une alimentation stabilisée .
....et pour les pros du soudage carrosserie et châssis ,il y a le TIG ,mais la c’est un métier et il faut en faire des cordons pour obtenir un résultat .Une soudure au TIG,c’est presque une œuvre d’art .J’ai vu des châssis et des échappements soudés avec ce procédé ,pas besoin de terminer à la disqueuse .
@Antoine
@Antoine
salut antoine
pour le 0.6 il faut que je m en trouve pour faire des essai je suis assez curieux de voir le resultat
apres avec le poste que j ai et du 0.8 je m en sort pas trop mal apres je suis pas un pro juste un amateur eclairé
merci pour l apport d info
» reparation support de caisse
» [video] entretien et reparation clé a choc
» prevention rouille
» anti-rouille
» La jolie rouille...
» anti-rouille
