35 €
peinture pour etriers freins
peinture pour etriers freins Empty peinture pour etriers freins
Message  belliard Lun 30 Avr 2018 - 13:57
bonjour quoi comme peinture sur etriers de freins et est ce qu'un besoin d'appret avant,merci
Nombre de messages : 1055
peinture pour etriers freins Empty Re: peinture pour etriers freins
Message  FANOFJEEP Lun 30 Avr 2018 - 21:50
Tu peux le faire soit :
A) en démontant les étriers (ce qui est plus propre comme travail) :
Avant tout bien dégraisser et sécher complètement les étriers.
Poncer ensuite avec une brosse métallique (soit manuelle soit ronde sur une perceuse) pour retirer l'ancienne peinture.
Il existe des décapants, dont l'usage est à utiliser avec précaution. Certains encore le font au papier de verre (du 600 +/-) mais c'est long et pas toujours facile sur certains étriers.
Si tu refais une peinture totale des étriers, je te conseille de retirer et de bien protéger les pistons et les joints. Aucune peinture ne doit entrer dans les logements des pistons ni toucher les joints de caoutchoucs. Protège aussi les arrivées de tuyaux et la vis de valve.
Le mieux, bien entendu, est de passer une couche de primaire (primer) haute température à une trentaine de cm.
Ensuite, passer 2 couches de peinture haute température en bombe (Foliatec ou Sprido par exemple) et surtout bien laisser sécher les étriers avant de les remonter!
B) soit peindre directement avec un pinceau sur les étriers :
Bien brosser l'étrier pour retirer l'ancienne peinture.
Passer du liquide de nettoyage de freins pour dégraisser à fond.
Protéger les pistons et ses joints caoutchouc, les arrivées des tuyaux et les valves de purge.
Laver à l'eau et laisser sécher.
Passer la peinture en pot avec un pinceau en 2 couches (toujours Foliatec) et attendre que ça sèche bien.
Normalement, ça tient bien plusieurs années! Courage.
PS. Regarde sur Youtube, il y a plein de tutos pas mal faits!
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 342
Message  belliard Mar 1 Mai 2018 - 11:25
merci pour les renseignements
