Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Boîte auto sur cherokee xj 2.5 td vm
Boîte auto sur cherokee xj 2.5 td vm Empty Boîte auto sur cherokee xj 2.5 td vm
Message  Clemp25 Mar 15 Aoû 2017 - 12:44
Salut a tous
Je souhaiterai savoir si il est possible de monter une boîte auto sur un vm 2.5 td ?
Clemp25
Nombre de messages : 11
Boîte auto sur cherokee xj 2.5 td vm Empty Re: Boîte auto sur cherokee xj 2.5 td vm
Message  TRISTANLCF Mar 15 Aoû 2017 - 12:49
je vais pas te dire non parce que tous est possible
mais c 'est tres compliqué suivant celle que tu voudrait monter surtout au niveau de la gestion
Message  Clemp25 Mar 15 Aoû 2017 - 12:51
Ou alors changer l ensemble boîte + moteur mais que mettre a la place
Clemp25
Message  TRISTANLCF Mar 15 Aoû 2017 - 12:53
toujours en mazout ou essence
Message  Clemp25 Mar 15 Aoû 2017 - 12:55
Toujours diesel pour le couple / conso mais pourquoi pas essence
Clemp25
Message  TRISTANLCF Mar 15 Aoû 2017 - 12:59
alors si essence change rien vend ton 2.5 d et prend un 4.0L il sont tous equipé boite auto
si tu veut resté en mazout je ne serait te conseillé j ai jamais fait ou vu faire une adaptation sur un mazout pour une boite auto
Message  off-road Mar 22 Aoû 2017 - 14:25
si tu cherche une boite auto, je sais ou en trouver une...
un ami en a une en trop...
off-road
off-road
Nombre de messages : 157
Prenom : Thomas
Message  Clemp25 Ven 1 Sep 2017 - 0:01
j ai une possibilité d avoir une 4l essence boîte auto pour 3 fois rien le swap dans mon 2.5 diesel a t il déjà été réalisé?
Clemp25
Message  cheroko Ven 1 Sep 2017 - 8:46
tu peux la monter,
mais ça risque de déconner a cause des regimes moteur, donc tu sera certainement obligé
de changer les ratios de ponts,sans garantie que tout passe correctement,
c' est l ' aventure j' en ai pas vu de montée dessus,
l' idéale serait d' avoir qqun avec un 4.0 auto, pour prendre toutes les mesures
ou va se retrouver la boite et de voir au niveaux des longueurs d' arbres comment tout se présente.
Nombre de messages : 714
Message  Clemp25 Ven 1 Sep 2017 - 9:20
Merci c est sur un 4l sous la main serait le top
Clemp25
Message  TRISTANLCF Sam 2 Sep 2017 - 7:33
alors
il faut deja comprendre un truc
la boite auto du 4.0L a un calculo pour la commande des selenoide pour passer les vitesse et l info vient du capteur du corp du papillon pour savoir quand passer les vitesse
alors pour faire cette adaptation je pense que tu va te prendre la tête
c'est pas impossible mais je pense tres dur a faire si tu a pas des connaissance en meca pousser
