Ruckus
Ruckus
et voila le nouveau vehicule familiale
4 pneus quasi neuf,
le CT est parfait,
et pas un brin de rouille sur le chassis
4 pneus quasi neuf,
le CT est parfait,
Re: Ruckus
sympa comme bestiole
sa va faire du TT dans le jardin
Re: Ruckus
ben ça envois pas mal,je suis meme surpris pour la premiere utilisation : le jardin est trop petit du coup.
je crois que va y avoir des modifs
Re: Ruckus
je vais attaquer la dépose du moteur,
le chassis est sécurisé pour eviter tout incident pendant la dépose,
j' ai plus qu a trouver un palan suffisament solide pour sortir le monstre
au programme ;
changement du servo de direction de 4 kg pour du 15 kg,
cardans renforcés,
1 moteur 3650 et un boitier 60A avec ventilo,
et des accus lipo en 6000 mAh
ça devrait donner ça
4 heures plus tard, le moteur est enfin déposé, c' est presqu aussi dur que le VM
au programme ;
cardans renforcés,
Re: Ruckus
tain meme les petite bestiole tu les demonte
Re: Ruckus
ça devait arriver, j ' aurais pas du foutre le nez dans le modélisme, ENCORE,
évidement fallait que je jette un oeil sur les offshores, mais bon cette fois, je vais faire le raisonnable,
par experience ça finis toujours a la benne, j ' en ai profité aue ma femme etait absente qques jours sinon j' aurais pris une guellante,donc on va rien dire
donc pas de bateau thermique d un metre cinquante , je suis partis sur un mini qui doit faire une soixantaine de centimetre,
il s ' agit du modele FEILUN FT011
étant donné que faut ajouter plusieurs modifications et des accus assez fort, j ai trouvé chez gearbest le modele en pieces,
j ai pris la coque quasi complete, avec arbre , les flaps, gouvernail etc.., minus moteur/radio et composant électronique
pour une quarantaine d' euro seulement ça sera la base parfaite pour le monter.
Re: Ruckus
grosse galére avec le site ... bref j ai la poisse
du coup pour me remonter le morale, j ' ai été chercher un miss geigo en 29" de chez proboat
y aura plus qu ' a fabriquer une remorque pour le tirer avec le ruckus...
Je viens de faire le premier essais ,
c' est quand meme violent je suis en double 4s 6000, et il est réglé a 80% de puissance,
avec un trés legé clapot, le truc a decoller litterament +un back flip et s' est remis en ligne, comme c' était a 150 m de la rive ,
fausse peur je voyait le truc pulvérisé, mais non,
j' ai eu l impression qu il avait embarqué de la flotte en manouevrant
en le rattrapant au bord, ma radio est tombé dans la flotte j' ai tiré les piles de suite....
bref on verra demain si elle refonctionne , je l' aurait apprécié 5 mn
Re: Ruckus
voila la remorque en cours de fabrication,
j' ai repris l' idée sur le modele des remorques lourde des cats reel en 6 roues
encore quelques trucs a faire et souder dessus, treuille, caisse a outil et quelaues truc pour rendre ça plus réel et la peinture bien sure.
elle va plus servire a stocker le bateau qu ' a la traction.
Bon évidement, si on veux pas se taper 100 metres a la nage en cas de pétin, je vais faire
un remorqueur de sauvetage a partir d' un bodybord avec un systéme de filet pour recupérer les boats dans n' importe quel position aprés les gamelles
je pense utiliser une turbine, donc pas d' helice pour la propulsion. a suivre...
voici une des remorques reel ;
Re: Ruckus
j' ai pas tout reçu , j attend des roues d' 1" plus haute et des extensions et d' autre pignons
le ruckus va etre musclé
le bateau va y passer egallement
blueprint de la coque, helices metal polissage et equilibrage, plus gros esc et double 3s en batterie.
j' avais pas eu d' electrique avant , honetement faut essayer , c' est génial
comparé au gros thermique type zenoha, ya pas photo,
un zenoha préparé va taper 15000 tr, j ai eu jusq'au quickdraw qui sortait 20000 tr ( qui coutait une fortune a l' époque) en bateau,
sur du gros buggy l' electrique est plus leger du coup ça casse moins égallement, les cocos prennent de vilaines gamelles,
un electrique va passer a plus de 30000 tr sans déranger tout le monde
je pense demander une coque de 50" au pére noel pour remonter du lourd.
Re: Ruckus
'tin, t'as même le hi-lift
Re: Ruckus
faut du matos, c' est serieux comme taf
je me suis demit les cervicals a force d' étre penché dessus, et sans les lunettes c' est l' enfer
j' attends les BIG roues et des extensions de 30 ont verra ce que ça donne, pas sure que les arbres de transmission résitent,
pour l' avant un servo de 13 kilos et de meilleurs amortos ,
aprés avoir écris au pere noel pour les cadeaux, sans succés, je me suis rendu compte que ça fonctionait mieux avec visa/mastercard,
les premiers soleils de l' éte étant la, je me voyait déja sur la riviera avec un gros bateau, donc j' ai craqué,
je me suis offert un bateau de reve, mais les delais de reception ont depassé mes attentes, la taille aussi
les filles topless, champagne a gogo, je suis pas sur que ça va marcher du coup
et voila un autre monstre;
il y a meme les piles avec,
je le voyais un poil plus grand,
Re: Ruckus
premier essais ce soir en riviere,
c'est plug and play,
le truc est boule de nerf,
je sais pas a combien ça tourne mais lui faut de l' espace quand meme,
pour une piscine, c est meme pas la peine tellement que c' est nerveux
il tourne trés mal sur un coté, va falloir bricoler un peux les butées et le servo, la marche arriere est pas génial mais bon,
il est solide, j' ai tapé a deux reprises dans des roches de plein fouet , il a decollé de la rive par plusieurs reprise sur la caillasse,
j' ai tourné 15 minutes plein badin et la batterie est meme pas a plat
donc pour l' investissement il coute port inclus avec la radio meme pas la moitier d' une de mes batteries du geigo
Re: Ruckus
Aujourd' hui,
REMONTAGE ;
les bastos sont la ;
installation des extentions/adaptateur pour les roues, c' est énorme
loctite obligatoire
montage du moteur , pignon de sortie plus gros
et d' un nouvel esc
et voila le bestiaux
premier essaie, juste rapide comme il flotte,
c' est comme sur youtube, , c ' est pire en realité !!!!
j' ai monté que du 2s donc seulement en 7.4 volts , c' est extrement puissant, je crois que j' ai vu un peux gros la dessus,
j' ai du regler la puissance au 1/3 ,
c' est limite impilotable sans risque de blesser quelqu' un autour,
le machin s' envole literalement comme une fusée, ya rien qui l' arréte,
en 3S ou plus ça risque d' etre trop violent en TT.
ça va demander une mise en main
REMONTAGE ;
loctite obligatoire
et d' un nouvel esc
Re: Ruckus
ça bouge pas trop le post, on dirait qu' il n' y ai que moi qui suis rester en enfance
Sur les boites c 'est noté age minimum 14 ans, donc c' est tout bon
y a plein de matos d' arrivé
