Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Help help....
Help help.... Empty Help help....
Message  Tikaf97 Jeu 22 Juin 2017 - 17:22
Bonjour a tous,
Voilà les faits.... Batterie changée sur ma cherokee wj 2.7 crd par une neuve démarrage nickel, le lendemain matin je tourne la clé rien du tout nada niete scratch
J'ai eu le témoin défaut moteur qui s'est allumé au tableau de bord du coups confused
Est ce que quelqu'un aurait une réponse à m'apporter svp?
De quoi cela viendrait-il ?
D'avance merci
Tikaf97
Tikaf97
Nombre de messages : 97
Help help.... Empty Re: Help help....
Message  cheroko Jeu 22 Juin 2017 - 17:36
si j' etais toi je serais prudents pour que ça se bloque pas en sécurité totalement,
si tu as remis la batterie neuve en direct dessus,le pcm peux metre en defaut du coup le systeme
débranches tout et reverifies les cosses de branchement autour de la batterie en + et -
cherches toutes les masses sur le moteur, tu les devissent et tu brosses ou un leger coup de papier de verres sur les cosses
laisse le pcm se décharger cette nuit et met la batterie de nouveau
Nombre de messages : 714
Message  Tikaf97 Jeu 22 Juin 2017 - 19:08
Le pcm c'est quoi et c'est où stp?
J'ai zappéde préciser j'ai mon neiman qui déconne aussi...la clé s'enlève même contact mis.
Tikaf97
Tikaf97
Message  TRISTANLCF Jeu 22 Juin 2017 - 19:10
fait comme ta dit cheroko puis si le probleme persiste on essaiera de trouvé
il y a quelque manip a faire pour savoir si tu as un consommateur qui te viderais la batterie
Message  Tikaf97 Jeu 22 Juin 2017 - 19:23
J'ai tout compris du moins presque...juste qu'est ce que tu entends par ''laisse le pcm se déchargé cette nuit?''
Tikaf97
Tikaf97
Message  cheroko Jeu 22 Juin 2017 - 19:28
c' est l' ordinateur, il enregistre les erreurs et peux metre la bagnole en securité anti vol,
le faite de changer ta batterie peux occasionner le problème, ça doit rester sous tension avec certain modele,
t' as pas a le toucher, deconnecter la batterie une nuit va le decharger de ses données.
donc enleves  le + et le - de la batterie ce soir et reconnect demain matin en connectant la masse en premier
Message  Tikaf97 Jeu 22 Juin 2017 - 19:40
Merci beaucoup je vous tiens au courant
Tikaf97
Tikaf97
Message  Tikaf97 Jeu 22 Juin 2017 - 19:44
Par la masse???? La borne - ? scratch
Tikaf97
Tikaf97
Message  TRISTANLCF Jeu 22 Juin 2017 - 19:50
Tikaf97 a écrit:Par la masse???? La borne - ? scratch
oui la masse c'est la borne moins
Message  Tikaf97 Jeu 22 Juin 2017 - 20:34
Oka c'était pour confirmer...je fais déjà ça et vous tiens au courant...thanks
Tikaf97
Tikaf97
Message  Tikaf97 Ven 23 Juin 2017 - 19:17
Des nouvelles, apparemment cela n'a pas fonctionné Crying or Very sad malheureusement!!!
Mon mécano a trouvé dans le compartiment moteur un fusible de 50 ampères, cela correspondrait à quoi? Si une personne le saurait.
Il pense que le souci de décharge viendrait peut être de cela.
Merci de m'apporter votre aide
Tikaf97
Tikaf97
Message  cheroko Ven 23 Juin 2017 - 21:21
y a un numero pour les emplacements de fusibles ... ca peux etre le ventilo, le demarreur...
ta batterie hs a peux etre flingué le demareur ou vice verso et ça fait une masse, le mecano va trouver
Message  Tikaf97 Sam 24 Juin 2017 - 0:22
C'est le numéro 15, l'IOD.
Tikaf97
Tikaf97
Message  TRISTANLCF Sam 24 Juin 2017 - 0:26
sans connaitre le WJ je dirait un fusible de l alternateur smile
fait non une photo du boitier avec les dessin dessus et le bloc fusible je te dirait exactement se que c'est
Message  cheroko Sam 24 Juin 2017 - 0:41
iod c est les élements electrique interieur , donc tableau, radio , demarrage etc... ton neiman va etre a voir en premier je pense
tu peux metre d autre fusibles pour tester meme inferieur en amperage 20 ou 30 suffiront en provisoir
Message  Tikaf97 Sam 24 Juin 2017 - 5:23
Le neiman déconne effectivement, l'alternateur est OK PS de souci venant de là.
Je vous informe au fur et à mesure , si après cela peu aider d'autres personnes cheers
Tikaf97
Tikaf97
Message  Tikaf97 Lun 26 Juin 2017 - 17:47
Quelques nouvelles.... Effectivement, c'était le fusible qui déconnait donc changement et OK...
Tikaf97
Tikaf97
