Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Cherokee xj 4l boîte de vitesse qui déconne
Cherokee xj 4l boîte de vitesse qui déconne  Empty Cherokee xj 4l boîte de vitesse qui déconne
Message  rc31400 Sam 1 Avr 2017 - 13:55
Bonjour à tous
Depuis quelque jours mon cherokee déconne un peut
En position Drive les vitesses passe toute à 2500tr/min
Impossible de pousser les rapports
Si j'accelere en 1/2 la pas de problème ça monte normalement dans les tours
Que puis je regarder ou vérifier avant de refaire la vidange
Car celle ci a même pas 20 000km
Et l'ATF4+ c'est pas facile à trouver
rc31400
Nombre de messages : 9
Cherokee xj 4l boîte de vitesse qui déconne  Empty Re: Cherokee xj 4l boîte de vitesse qui déconne
Message  TRISTANLCF Sam 1 Avr 2017 - 14:43
ton 4.0L a 1 bouton power au niveau de tableau de bord
s il est eteint tes vitesse passe au alentours de 2500 tours
s il est allumé tes vitesse passe au alentours de 4000 tours
donc ta boite fonctionne normalement pouce up
Message  rc31400 Sam 1 Avr 2017 - 16:04
Non même allumer ou pas c'est pareil
rc31400
Message  TRISTANLCF Sam 1 Avr 2017 - 20:08
regarde si ton cable tv est bien reglé
Message  rc31400 Sam 1 Avr 2017 - 21:12
Le câble TV c'est celui qui part du papillon et qui va à la boîte ?
Si oui ...Je pence que la tension est bonne
rc31400
Message  TRISTANLCF Sam 1 Avr 2017 - 21:25
oui c'est celui ci
il donne l info a la bva sur l ouverture du papillon
et c'est une histoire de tension
et sa se regle
Message  rc31400 Dim 2 Avr 2017 - 19:12
Je vien de le vérifier
Il était régler
Mais il ce tire de 1 crans seulement
rc31400
Message  TRISTANLCF Dim 2 Avr 2017 - 19:39
donc la on a fait les verif les plus simple lol!
si sa deconne toujours
prochaine etape vidange totale de la BVA j ai dit totale pas juste le carter d huile la ou il y a le filtre pouce up
et vu que tu ouvre ton carter par la meme occaz teste les electrovanne
Message  rc31400 Dim 2 Avr 2017 - 21:44
Ok merci
Je vais commander l'huile et la crépine
Et je verrai bien
Comment faire pour tester les electrovane?
12v si ça fait Clak c'est bon?
rc31400
Message  TRISTANLCF Dim 2 Avr 2017 - 22:59
tiens voila la doc de ta BVA complete et en francais
https://www.jeepsuperforum.com/t15258-doc-aw4
tu y trouvera toutes les reponses a tes questions pouce up
Message  rc31400 Lun 3 Avr 2017 - 12:11
rc31400
Message  rc31400 Jeu 6 Avr 2017 - 23:06
Viande faite
Les 4 Electrovanes fonctionne
Toujours pareil
Y a moyen de resset le calculateur de boite?
rc31400
Message  godzilla Ven 7 Avr 2017 - 7:37
Méfie toi, c'est peut être pas un problème de boite.
Avec une BVA, un problème moteur se traduit souvent par un fonctionnement bizarre de la boite.
Sur le ZJ, quand le filtre à essence avait commencé à se colmater, les premiers symptômes avaient été un passage de vitesses laborieux (je me souviens pas des détails). Bon, après il calait sans cesse, il a fallu corriger. Dés que le moteur a tourné rond, la boite a fonctionné normalement.
Nous, on n'a pas confiance (question de culture), mais ces boites sont solides. Surtout celle du XJ
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
