-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Démontage vitre hard top CJ7.
Démontage vitre hard  top  CJ7. Empty Démontage vitre hard top CJ7.
Message  clonk83 Lun 14 Nov 2016 - 22:49
Bonsoir,
Je désirais poser un film légèrement teinté sur les 3 vitres du hard top.
Étant donné que ce sont des vitres plates cela ne devrait pas être trop complexe mais je pensais démonter les vitres pour faire des finitions plus propres au niveau de la découpe.
Je connais l'astuce pour remonter la vitre sur son joint sur le hard top avec une ficelle.
Je crois aussi que l'on peut coller l'extrémité du film avec du vernis à ongles.
Par contre y a t il une astuce pour démonter facilement ces vitres ?
Merci de votre aide..
Patrick
clonk83
Nombre de messages : 39
Démontage vitre hard  top  CJ7. Empty Re: Démontage vitre hard top CJ7.
Message  fildefer34 Mar 15 Nov 2016 - 10:24
ASTUCE :
Tu vaporise du WD40 sur ton joint et entre la vitre et le joint.
Celui-ci va détendre le caoutchouc du joint.
Ensuite avec l'aide d'une personne qui poussera légèrement sur un coin de la vitre, tu lèveras la lèvre du joint en face afin que la vitre puisse sortir de la fente du joint.
Tu continus cette opération tout le long de la vitre, jusqu'à l'angle opposé.(du haut vers le bas)
Aide toi d'une spatule en bois ou en plastique pour relever le joint. Pas de métal, ni de tournevis, tu risquerais de casser la vitre.
A+ fil     Démontage vitre hard  top  CJ7. Jeep2010
