capote d'origine cj7
Bonjour.
Je viens de faire l'acquisition d'une capote d'origine cj avec son armature,aspect exterieur cuir et fixation par bouton-préssion.
Elle est en bon état et sa restauration ne devrait pas etre un gros probléme.
Mais il me manque les deux fixations des raidisseurs d'armature qui viennent se visser sur la baie de pare-brise ,c'est la piece n°3 sur le schéma .
Donc je recherche ces deux pieces ou tous documents me permettant de le refaire le plus possible a l'identique.
- Nombre de messages : 1485
Re: capote d'origine cj7
Salut, on voit pas trop à quoi ça ressemble,
je pense avoir encore quelques pièces de la capote d'origine
mais comme je ne l'ai jamais eue complète ni montée
je peux pas trop te dire exactement ce que j'ai, si tu
trouve une photo ou un schéma de ces pièces je peux jeter un oeil...
J'ai peut-être ça en stock puisque j'ai une capote complète... par contre c'est inaccessible pour l'instant car trop bien rangé dans le grenier... du moins jusqu'en aout pour nettoyage en vue d'isolation du toit de garage...
Je penserais à toi, et je te dirais koa, si j'ai ...
Merci pour vos réponses.
Flavien, ce doit être une petite platine plus ou moins triangulaire sur laquelle viens s'emmancher le raidisseur.
Ok Gille je peux être patient,surtout que la rudesse de l'hiver est encore très loin de ce faire ressentir.
Amicalement Eric
Amicalement Eric
Salut Eric,
Ce que tu recherches doit ressembler à ça...
Ce que tu recherches est trouvable >>> ICI <<<
Un peu cher quand même pour 2 trous et une equerre ...
et une petite recherche google (avec les mots anglais ) pourrait t'aider: >>> ICI <<<
Merci Gilles d'avoir recherché ces renseignements.
Effectivement ces deux petits bouts de ferraille sont chères au kilos.
Je pense que le découpeur plasma va entrer en action pour les deux platines.En regardant le schéma du dyalogis agrandi au maxi on voit que c'est un morceau de tube carré soudé sur les platine qui s'emboite dans le raidisseur.
Au vue des bavures sur les raidisseur ils ont été disqués donc adaptation obligatoire de deux pieces coulissantes pour retrouvé la bonne longueur.
dès que j'ai retrouvé la piece, je te fais une empreinte et je te l'envoie
Salut, bon alors du coup ça confirme que j'ai pas ces pièces,
j'ai bien deux petits équerres avec un trou rond mais ça ressemble
pas à ça...désolé,
ça doit ressembler un peu à ça donc ?
pas à ça...désolé,
Salut franchy
Ca ressemble plus a ce que gilles a mis dans sa réponse et je pense qu'il y a plusieurs variantes,mais toujours sur la meme base triangulaire soit avec une petite patte latérale soit un bout de tube qui peut etre rond.
Donc vu que mes raidisseur ont été démontés a la disqueuse je vais adapter des pieces maisons ce sera plus simple que de rechercher les piéces d'origines.
Merci pour tes recherches.
Amicalement Eric
Amicalement Eric
salut eric,
celle que gilles a mis ressemble beaucoup à celle que j'ai pour l'YJ, les 2 gros trous servant à laisser passer les vis de l'extension d'arceau
Salut Jojo
Voila ce a quoi je veus arriver vue que les raidisseur ont été coupés au niveau de la fixation d'origine.
ce qui me permettra de récuperer les un ou deux centimétre manquant sur les raidisseur.
Si quelqu'un pouvait me donner la longueur exacte d'un raidisseur ce serait le top.
j'ai toujours pas eu le temps d'aller regarder le grenier... mais:
regarde >>> ICI <<< et >>> ICI <<<
et tu peux cliquer sur les photos pour les voir en plus grand
Merci gilles c'est tout a fait ce que j'ai dans l'idée de faire.
Maintenant y a plus qu'à!!
Amicalement Eric.
Amicalement Eric.
» Capote CJ7
» capote yj
» capote de jeep yj
» J'ai un doute sur une capote / RESOLU
» Recgercge fournisseur capote Jeep Wrangler
» capote yj
» capote de jeep yj
