question peux etre bete
Bonsoir
Voila dans mon precedent post j ai parler de probleme de batterie qui ce decharge je me suis rendu compte que sur mon tableau de bord l indicateur de gazoil et d huile ne redescendent pas a zero quand je retire la clef de contacte bien a zero.es normal ou bien ma decharge de batterie pourrais t elle venir de la.merci de votre aide
Voici la photo.
Voici la photo.
ledaron- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 130
Re: question peux etre bete
Debranche ta batterie, tu sera vite fixé.
- Nombre de messages : 2605
Je me doute bien qui si je debranche ca va descendre.mais c est pas vraiment ma question .merci quand meme
meme si tu debranche sa redescend pas
la jauge essence marque toujours la quantite d essence qu il reste meme cle de contact retire
pour le pression d huile normal aussi
si tu veut savoir se qui vide ta batterie
a faire debranche tous les fusible et regarde si sa continu a vider ta batterie si oui sa etre complique a trouver
sinon
pour trouver plus ou moins ou chercher tu branche une pince amperemetrique sur ta batterie
tu coupe le contact et tu debranche tous les fusible tu les rebranche 1 par 1 et tu regarde ta pince amperemetrique pour voir tu tu as une consommation
si en branchant un fusible tu trouve une conso d energie tu regarde quel circuit sa correspond et tu devrait pas etre loin de trouver ton consommateur
sinon
Merci tristan je vais essayer ca ce soir apres le boulot.
Dans le post precedent j avais tester l alternateur il recharge bien
Ensuite j ai le + des vitres electrique qui arrive a la batterie " c etais comme ca quand je l ai acheter" il prend 0,45V et l autoradio que j ai mis le+ permanent a la batterie me prend 0,5V .le plus apres contact laisser a l arriver d origine .
Bon voila ce soir j ai voulu demarrer le chirok et comme je pensais encore la batterie a plat donc j ai tout enlever le kit de verrouillage de porte ainsi que le plus de l autoradio que j avez mis en direct a la batterie.par contre toujour pas de lumiere au plafonnier ni boite a gant ni autoradio et ce qui me chagrine c est quand je rebranche les 2 fils " orange et traie noir et rose traie noir " du boitier unlock que j avais pris pour brancher le kit de fermeture qui fonctionner avec ba ca ne fonctionne plus .deja 1 mois et demi que j ai le 4x4 et je me demande si je pourrais un jour m en servir.en attendant de l aide.merci
desole mais en elec je pourrait pas te depanné a distance c'est trop compliqué puis tu as fait plein d essai donc je pourrait encore mons t aider
deja quand tu as connecter ton boitier au fils bleu dans le boitier du plafonnier tu as fait sauté un truc mais le quel
et comme je t ai dit sur l autre post en elec auto il faut s y connaitre sinon tu arrive a faire n importe quoi
et encore tu as de la chance dans ton malheur nos engin sont pas multiplexer
Je comprends pas pourquoi ces 2 fils orange traie noir et rose trais noir fonctionne avec le kit et quand je les tesse seul il y a pas de courant qui arrive dessus.??
ledaron a écrit:Je me doute bien qui si je debranche ca va descendre.mais c est pas vraiment ma question .merci quand meme
Salut, je veux etre sympas avec toi et t aider, donc soit tu suit mes conseils et tu me dis ce que tu fais soit tu te debrouilles tout seul. Ou du moins sans moi.
Si je te pose la question, c est pour etre sur que tes jauges ne sont pas bloquées au milieu,, car t es pas bien explicite,
Par contre, si tu as des plus permanents, ne t étones pas si ta batterie se vide.
Le plus de l autoradio, c est juste la memoire, et ça consomme rien, toutes les voitures sont cablees comme ça,
Si tu as un doute quelconque, cable un coupe circuit a 10€ et garde la memoire de l autoradio sintu veux pas rerégler a chaque fois..
Aucune animausité, rassure toi. Mais ce sera mon dernier message si tu reagis comme ça.
Amicalement.
Steph
Salut Steph, J'avais vu le post et j'avais tiqué moi aussi... t’inquiète, il est sous surveillance: beaucoup demander et rien donner... à bon entendeur;)
Je suis vraiment desoler mais je pensais pas a mal je trouve ce forum super bien ainsi que vous les pros qui etes a l ecoute de personne comme moi.encore desoler.
» Question ‘bête.
» pont zj question bete
» question (sans doute bete ) sur le mode 4x4
» une question qui peut-être utile dans le choix du modéle
» Qui peux me dire
» Qui peux me dire
