quele monte pour xj 2.1 td
salut a tous je vais pas tarder a devoir changer mes pneus je compte passer en 235 sur des jantes triangulars avec deport lequel je sais pas encore mais voila il vaut mieux que je reste en 15 ou je peux mettre du 16 ou vous me conseillez quoi comme dimension sachant que c'est l'oignon de 2.1 td donc dite moi ce que vous avez mit sur vos cherok j'etais dans les bois cet aprem et pas terrible avec mes pneus routes mais je m'en sert tout les jours du monsieur c'est ma voiture pas que pour du tt merci d'avance pour vos conseil
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: quele monte pour xj 2.1 td
reste en 15 si pas de rehausse ou autre 16 il faut les trainé aussi et le 2.1 et un peut juste
perso monte des 235x75x15 sur jantes d 'origine sa suffit largement
apres si tu veut plus d info pour passer plus gros fait signe
sur le mien, j'étais en 215/15, c'était à mon avis le bon compromis entre puissance , usage quotidien et TT, après il te faut choisir le profil qui te convient , mixte ou franchement orienté 4x4... Là ça devient histoire de goût et de budget
Et puis , on a de plus en plus de contrôleurs tatillons, alors mieux vaut ne pas être trop provocateur....Mais là ce n'est que mon avis
lacsap3- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 117
Prenom : pascal
ok j'ai une réhausse +5 donc je vais faire comme sa du 235 que je monterais sur mes prochaines triangular apres ou je peux avoir des bon plans pour du pneus qui peux aussi bien se sortir de la merde et pas trop horrible sur route si vous avez des conseils de marques ou autres merci
Prenom : gilles
perso j ai essayer les RT03 et les STT cooper
il sont franchement bien aucun soucis niveau route surtout les stt
» tj monté sport
» Pb chauffage gauche/droite WJ
» monte de pneu sur yj
» monte d'un treuil sur xj !
» Monte max TJ origine
