-25%
599 € 799 €
probleme de frein avant
probleme de frein avant Empty probleme de frein avant
Message  extreme 62 Sam 15 Aoû 2015 - 17:10
salut les s'amies j'ai un probleme sur mon cherokee 2.1 td il freine pas de l'avant mes il pile de l'arriere ses un 2 porte utilitaire donc pas de repartiteur arriere si vous avez des idee mercie cheers cheers
extreme 62
extreme 62
Nombre de messages : 190
Prenom : manu
http://4x4-extreme-62.skyrock.com
probleme de frein avant Empty Re: probleme de frein avant
Message  TRISTANLCF Sam 15 Aoû 2015 - 18:39
tu es sur que tu n a pas le compensateur de frein a l arriere ?
il se situe a l arriere sa resemble a ca http://www.forum-auto.com/marques/jeep/sujet63.htm
je pense bien que tu as fait une purge .
un truc bete mais qui arrive souvent quand n a pas l habitude du xj les etrier de frein avant peuvent etre monté a l envers lol! si si
pour verifier il faut que la vis de purge soit en haut de l etrier aussi bien coté passager que coté chauffeur
si vis de purge en bas de l etrier monté a l envers il reste plus que a les inversé de coté lol!
Message  pilous Dim 30 Aoû 2015 - 15:39
J’ai eu ça sur le Chee d'un copain, c'est le répartiteur sous le maitre cylindre qui est soit bouché soit mort.
Nous on l'a changé et c'est reparti impec.
Philippe
pilous
pilous
Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
