Ponts et suspensions de 81 ou 82 ? CJ7 4.2L
Je fais appel aux spécialistes.
Ma CJ7 4.2 L est construite en 81 selon le code vin, mais sa première immatriculation date de novembre 82.
Il y aurait eu un changement au niveau des ponts et des suspensions à ces dates.
Comment voir si c'est un modèle avant 81 ou après 82 ?
Quels ont été ces modifs ?
J'ai un pont AV dana 30 avec un couple de 2.72.
Et un pont Ar AMC 20 avec un couple de 2.73.
Merci pour vos réponses.
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
patolivier- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 61
Prenom : Patrick
Re: Ponts et suspensions de 81 ou 82 ? CJ7 4.2L
Un petit up pour les pro.
Prenom : Patrick
La différence pour une CJ7 4,2L entre 81 et 82 est l'élargissement des ponts, l'apparition d'une boite 5 vitesses en option et le remplacement de la SR4 par la T4 en boîte 4 vitesses en 82. Peut-être aussi une différence au niveau carbu, pour ça il faut que je regarde ma doc
Pour l'année du modèle c'est le VIN qui fait fois pas la date de 1ère immat
Pour info J'avais fait un post avec des tableaux par année :
https://www.jeepsuperforum.com/t13383-cjs-combinaisons-moteurs-boites-ponts-rapports-de-ponts
- Nombre de messages : 1503
Merci Guillaume.
Super ton lien, sacré boulot
Ce qui m'aurait intéressé de savoir, c'est concernant cette modif au niveau des ponts.
Comment savoir si ce sont des ponts élargis ou pas.
Comment mesurer la différence ?
![pouce up](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
Prenom : Patrick
Le VIN donne toujours la date du modèle ton CJ et un 81 même si il a était immatriculé en 82
Cordialement,
Greg
Cordialement,
Greg
![2](/users/1714/35/58/28/smiles/3348918648.gif)
greg6934- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 195
Prenom : greg
Merci Greg,
J'ai bien compris que mon CJ était de 81.
Mon questionnement concerne la différence qu'il y a eu entre les ponts élargis et les précédents.
Prenom : Patrick
Pour le pont avant, le "tread" , ma compréhension étant qu'il s'agit de la distance entre le milieu du pneu gauche et le milieu du pneu droit ,on passe de 130,8cm à 141,7cm en 82
Et pour le pont arrière, on passe de 127cm à 140cm
Merci Guillaume,
Après les vacances me revoilà penché sur la Jeep.
J'ai mesuré les entraxes des ponts, résultat, 142 à l'AV et 138 à l'AR.
A 11 cm près, ça correspond bien aux ponts étroits.
La différence est due au déport des jantes.
Prenom : Patrick
» suspensions d'arriere pays rockauto
» Pieces suspensions
» question suspensions
» Rabaissement suspensions
» patins de lames suspensions
