pression cylindres J8S ?
Je vais bientôt attaquer un déculassage d'un J8S peu kilométré pour faire le JdC en préventif et pour me faire la main avant la GROSSE restauration du moteur d'origine...
Et pour savoir si je dois faire aussi les segmentations,les soupages, les sieges etc... , je vais contrôler la pression des pistons... Quelqu'un connait la pression nominale ?
Je ne l'ai pas trouvé dans le manuel...
Re: pression cylindres J8S ?
Hello Gilles
j'ai les données suivantes sur une fiche technique de R21 gtd moteur j8s 740 atmo:
-alesage x course : 86x89mm
-cylindrée : 2068 cm3
-rapport volumétrique :21.5 à 1
-pression de compression : 20 a 30 bars
Idem pour le j8s 704 atmo.
Amicalement Eric
Amicalement Eric
- Nombre de messages : 1485
» REFROIDISSEMENT V8 ET 6 CYLINDRES AMC
» cylindres de porte yj
» Site sur la préparation des 6 cylindres 4.0L
» jeep wrangler 4l cylindres
» Cotes des cylindres et des pistons - moteur 4.0 - 242
