Décalaminage moteur v8 4,9l produit Bardahl
+2
decroix
6 participants
Salut mes amis jeepers , j'aurais une petite question à vous poser . que pensez-vous du fameux produit BARDAHL pour un nettoyage efficace intérieur de ce moteur (décalaminage et autres ) merci à vous de votre réponse
Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
Re: Décalaminage moteur v8 4,9l produit Bardahl
je l'ai fait sur mon 2.5l,relativement efficace,si tu as jamais mis de liquide similaire auparavant tu vois un changement flagrant par contre a utiliser rapidement car tres corrosif dans les moulins
- Nombre de messages : 1512
Yannick , tu veux dire par la que je dois vider vingt litres d'essence d'un seul coup , et surtout ne pas laisser le produit pendant plusieurs jours ou même semaines dans mon essence dans le réservoir , je trouve . cela un peu bizarre ???
En effet , je n'ai jamais utilisé un tel produit , j'espère par la que je ne fais pas une grosse connerie que je risquerai de regretter amèrement .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
salut rené ,
pour les produits de ce genre , tu en as de plusieurs types : ceux que tu mets dans l'essence , c'est pas mal , la dose convient pour 20 à 30 litres d'essence à consommer en une seule fois , ...... bon avec une jeep , tu roules pas beaucoup avec 30 litres d'essence ,....... ou alors une tite dose de 95 e10 pareil à consommer rapidement,
et tu as les produits pour nettoyer l'intérieur du moteur donc à mettre dans l'huile , la aussi il faut respecter scrupuleusement les consignes , .......
avec vidange immédiatement derrière , à faire quand tu vidanges la jeep , ......
Salut Pascal , et beaucoup de m'avoir répondu , au moins je sais à quoi m'en tenir .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Une alternative à l'achat, la fabrication du produit.
Je n'ai personnellement pas encore testé mais je pense le faire sur mon CJ7 diesel.
Lien
Si le lien ne marche pas je ferais un copier coller.
Lien
papy3264- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 83
Prenom : jean marie
Salut Jean-Marie sympa de m'avoir répondu à ce sujet , en effet moi non plus je n'ai jamais testé ce produit , alors je me méfis un peu , je n'ai vraiment pas envie de casser mon moteur , tu me comprends .
Si jamais tu as des renseignements sur le produit en question , stp tiens moi au jus merci merci
decroix- INCURABLE
Prenom : René
bardhall est similaire au autre nettoyant injecteurs,j' en tester 2,le bardhall en 1litre et un nettoyant injecteur a 10euro qui est plus petit et qui correspondrai mieux au litrage,tu peux laisser le produit 3 jours maxi dans le reservoir,fair tourner le moteur pendant ces 3 jours,pour un tres bon resultat il ne faut pas avoir peur de monter haut dans les tours,tres honnetement en utilisant ce genre de produit j'ai recuperer au moins 50 cv sur un moteur qui tournait de temps en temps pour faire 2 km,vraiment reel et sans usure particuliere
Salut Yannick et merci pour le renseignement . Je me suis renseigné chez Norauto Colmar , et il s'agit d'un additif que l'on met dans l'huile moteur . Je dois faire tourner le moteur pendant 15 minutes , et ensuite faire une vidange moteur . Le bidon Bardahl pour nettoyage moteur a une contenance de 300ml ou 30 cl .
Concernant l'autre additif Bardahl , effectivement il se met dans le réservoir essence mais c'est pour un nettoyage injection et carburation .
Voilà Yannick tu sais tout .
Merci encore à toi , bien cordialement Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
salut rené ,
autre astuce , donnée par krist56 , pour nettoyer l'intériuer d'un moteur c'est de mettre du gasoil dans l'huile de le faire tourner 20 mn et de le vidanger , ......
les quantités cç doit être 5 a 10 % du volume d'huile ......
Pascal pour l'astuce , mais je vais malgré tout me baser sur le produit Bardahl normalement conçu à cet effet en espérant un bon résultat .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Pour avoir essayer les 2 solutions ( produit mecacyl et gasoil)
Le mecacyl CR fonctionne tres bien: je l'ai testé sur une v8 bmw dont le haut moteur était encrassé
le resultat apres 500km alors que de l'huile seche avait tout recouvert suite certainement a plusieurs vidange oubliée.
Sinon et a ta place je ferais ca:
tu mets 50% de gasoil 50% huile et tu roules 15 minutes sans t'excité.
Et tu vidanges
Ca coute bien moins cher et le resultat est identique!
Cela est necessaire que si ton moteur est encrassé comme le 4L de tristan! Voir post
Sinon un col en tapant un peu dedans te decalamine tres bien le moteur. A faire de temps en temps.
Et tu vidanges
Sylvain69- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 66
Prenom : Sylvain
Salut Sylvain ooohhh la vache ça ne peut pas être plus propre , franchement génial . La avec mon huile moteur je suis au maxi , donc si je comprends bien , je fais couler l'huile au mini , et je rajoute 50% de gasoil je suppose du gasoil voiture diesel , et je fais tourner le moteur pendant un quart d'heure .
Merci Sylvain pour ton tuyau , je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat , et l'autre produit que tu m'as indiqué , on peu l'acheter ou ? ? ?
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Pour le mecacyl, tu peux aller sur leur site en cherchant sur g..gle. Dispo chez norau... feu rouge et le net.
Il te promette mont et merveille sur la conso la longevité et la souplesse de ton moteur mais pour ma part je ne l'utilise que pour l'effet detergent!!
Par contre cela nettoie ton circuit d'huile, si tu veux decalaminer ton haut moteur soupape et siege il te faut un produit a mettre dans l'essence. Mecacyl a cela aussi mais je ne suis pas convaincu.
Un peu d'ethanol nettoie bien le circuit d'alimentation mais apres il faut changer le filtre a essence!
Pour le gasoil, tu vidange ton huile, tu achete du gasoil et une huile bas de gamme . Tu refait le plein 50/50 huile gasoil et tu roule 15mn sans trop forcer mais sans rester au ralentit non plus (il faut de la pression d'huile aussi).
Tu refait une vidange+ filtre avec ton huile habituelle.
Prenom : Sylvain
Sylvain , pour tes conseilles super super , maintenant je sais comment procéder .
Je voulais te demander si par hasard tu n'aurais pas un morceau de tuyau alu diamètre ext 9 mm , un morceau d'environ 15 à 20 cm merci .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Desolé je n'ai pas ca
Mais pourquoi as tu besoin de ca?
Prenom : Sylvain
Du gazoil dans l'huile pour nettoyer le moteur.
Et ça fonctionne dans tout type de moteur?
C'est pas pour mon CJ mais je pense à une moto (600cm3 4t) qui dort depuis 5 ans...
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
phipio- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 175
Prenom : Philippe
Salut Sylvain , je vais t'expliquer , sur la boite automatique th400 , tu as deux sorties de tuyaux qui vont directement sous le radiateur .
L'année dernière , j'ai cassé un de ces tuyaux , et l'ai remplacé par un tuyau en cuivre de 10 ,' malheureusement j'avais toujours des fuites d'huile aux raccords , cela fait que j'ai tout remplacé par des flexibles conçus pour l'hydraulique , mais pour les fixer à la boite , il fallait que je garde les petits tuyaux d'origine a cause de l'embout de conexion qui est conique voilà pourquoi j'avais demandé si quelqu'un avait un morceau de tuyau comme les miens . Du coup notre ami Tristan m'a donné la solution , j'ai coupé un morceau de tuyau en cuivre de 10 , et l'embout il faut qu'un copain me le fasse en conique comme cela je vais rajouter le flexible et c'est bon , du moins je l'espère .
Sylvain , bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Salut Philippe okay pour ça pas de soucis merci de m'avoir répondu .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
» produit anti faux contact???
» quel produit pour repeindre des ponts?
» moteur 2.5 l VM
» Moteur XJ 25 TD.
» moteur 4.0L
» moteur 2.5 l VM
» Moteur XJ 25 TD.
» moteur 4.0L
