préparation th400 pour cj7
cj7v8
speed05
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
préparation th400 pour cj7 Empty préparation th400 pour cj7
Message  speed05 Lun 23 Fév 2015 - 17:38
Apres avoir parcouru le forum sans avoir trouver de réponse a mes questions, j'ouvre un sujet concernant la boite auto th400..
J'ai remonté et préparé un v8 360 (petite préparation avec un aac edelbrock) il faut donc que je m'occupe de la boite auto TH400..
Donc voila c'est une boite de cherokee chief 1978 que j'ai acheter complete (av le convertisseur) à un gars qui l''avais dans un coin du garage depuis plusieurs année et qui d'apres lui fonctionne..
Déjà qu'es que je peut vérifier sur la boite sans risquer de l'endommagé ? bien sur une vidange avec crépine sera faite...
Moi je veut donc la mettre derriere mon v8 et garder la dana300 donc il faut que je monte la cale de chez novak adapter qui l'a deja fait ? es-ce compliqué ?
Je voudrais aussi mettre un convertisseur plus performant mais voila il y a 3600000000 sortes et je suis un peut perdu.. Je fais de la route avec ma cj7 et beaucoup de franchissement assez hard, mais je tracte pas de remorque..
autre point comment fonctionne le kick down ?
sur ma TF904 que j'ai actuellement il est mécanique pris sur la commande des gaz.. mais j'ai l'impression que c'est diffèrent sur la th400
speed05
Nombre de messages : 16
Prenom : Florian
préparation th400 pour cj7 Empty Re: préparation th400 pour cj7
Message  cj7v8 Lun 23 Fév 2015 - 18:53
Bonjour Speed 05
La th 400 est l'une des boites les plus solide, même avec ton 360 AMC elle ne risque rien. Sinon il te reste les kits type TCI " street fighter" qui passe 700 CV.
Concernant le convertisseur si tu l'utilise en TT garde celui d'origine, car tu perd en souplesse avec des convertisseurs 1600/2000 trs
Le kick down est électrique sur la TH400
Pour l'adaptation Novak, il te reste plus qu'a vendre un bras Sad
voilà
Ma TH 400 : kit complet TCI street fighter/pompe à huile usinée masse/ convertisseur 2500 trs (utilisation uniquement route) + dana 300
cj7v8
Nombre de messages : 13
Message  stgil Lun 23 Fév 2015 - 19:52
J'y connais pas grand chose mais voilà le manuel de la TH400 >>> ICI <<<
à la connaissance, le kickdown est electrique: il existe un switch (sous la pedale d'accel) qui je crois est introuvable en neuf... bof
préparation th400 pour cj7 66193d1372450941t-kickdown-switch-th400-detent-switch-1
Bon courage!
Nombre de messages : 5459
Message  speed05 Lun 23 Fév 2015 - 19:52
Salut, merci pour ta réponse, pour la cale elle coute un peu cher c vrai mais bon il faut ce qu'il faut et vu ce que j'ai deja mis dans le v8 je suis plus a 500euros prêt ... bref tu sais si c'est difficile a monté ?
pour le convertisseur enfaite je sais pas si c'est pareil que sur ma 904 que j'ai actuellement mais sa mouline beaucoup..
speed05
Prenom : Florian
Message  speed05 Lun 23 Fév 2015 - 19:57
Merci Gilles pour la doc sa va m'aider je pense.. ;-) par contre kick down électrique je sais pas comment je vais faire j'ai ni faisceau ni boitier qui va a la pédale :-( c'est obliger de le mettre ??
speed05
Prenom : Florian
Message  stgil Lun 23 Fév 2015 - 20:06
Je cherche dans le faisceau bouge pas...
Message  cj7v8 Lun 23 Fév 2015 - 21:10
Pour le contact d'origine introuvable, j'ai mis un contact à lame fixé sur une petite équerre.
Tu l'alimente avec un + permanent, lorsque la pédale d'accélérateur est au repos ( de mémoire)
merci pour la doc de la TH400
cj7v8
Message  stgil Mar 24 Fév 2015 - 14:12
Voila le schéma électrique d'un CJ de 76-81 avec en highlight le kickdown, le fils jaune passe par le connecteur de la cloison parefeu...
et l'alim arrive du porte fusible... est ce du 12V ou la masse ? je n'en sais pas plus !
préparation th400 pour cj7 Cj-wiring-diagram1-Kickdown
Message  speed05 Mar 24 Fév 2015 - 15:01
merci stgil pour le schéma il m'aidera quand je mettrais la mécanique dans la jeep..
aujourd'hui j'ai attaquer a "ouvrir" la th400 j'ai enlever carter et crépine..
je vais poster des photos de la boite et entourer diverses pièces si vous pouvez me dire a quoi elles servent merci...
voici la boite
préparation th400 pour cj7 <a href=préparation th400 pour cj7 84706020150224134801" />
préparation th400 pour cj7 <a href=préparation th400 pour cj7 32788120150224134839" />
speed05
Prenom : Florian
Message  speed05 Mar 24 Fév 2015 - 15:08
Sur la premiere photo entourer en rouge j'ai une grosse capsule a dépréssion (je pense) avec un tuyau et une olive
(comme celle entre le tuyau de frein et le flexible) a quoi sert t-elle ? ou faut t-il la brancher ??
[img]préparation th400 pour cj7 137107291[/img]
Sur la deuxieme photo entourer en vert j'ai une "prise" avec une seul cosse.. pareil a quoi sert t-elle ? ou faut t-il la brancher ??
[img]préparation th400 pour cj7 594063972[/img]
merci par avance pour les réponses
speed05
Prenom : Florian
Message  stgil Mar 24 Fév 2015 - 15:27
La prise de la deuxième photo c'est le kickdown >>> ICI <<<
Message  stgil Mar 24 Fév 2015 - 15:31
Par contre ... tu as le sélecteur de vitesse qui va avec (je crois que est sur la colonne de dir) ? scratch
Message  speed05 Jeu 26 Fév 2015 - 14:26
apres avoir parcouru pas mal de forum et blog concernant la th400 je pense que je voir avec un professionnel des boites auto.. sans doute bien plus couteux
mais bien plus sur aussi.. connaissais vous des bon spécialistes ?
speed05
Prenom : Florian
Message  speed05 Mar 24 Nov 2015 - 19:49
Je reviens vers vous car j'ai attaqué la transfomation en v8 avec la th400,
Je recherche la commande de boite (tringlerie) qui va de la colone a la boite si quelqu'un a cela qui traine au font du garage ou alors si je peut avoir un schéma ce serai super merci
speed05
Prenom : Florian
Message  TRISTANLCF Mar 24 Nov 2015 - 21:11
avoir un truc si la commande ne serait pas compatible avec celle d un XJ en 4.0L .
si oui j ai se qu il te faut je vais regardé la RTA pour voir l histoire
ps:de plus on est tous les 2 du 05 donc possiblité de recup sur place pouce up
tu es d ou dans le 05 ?
Message  speed05 Mar 24 Nov 2015 - 23:03
Je suis sur Briançon et toi ?
a voir si sa peut faire.. Jai mon idée pour la créé la commande mais si j'en ai une tte faite c'est encore mieu..
speed05
Prenom : Florian
Message  TRISTANLCF Mer 25 Nov 2015 - 7:19
je suis sur gap
sur le 4.0l c'est un cable qui va de la colonne au levier
pour la TH400 je sais pas encore comment c'est foutu j essai de trouvé
sinon a dispo j ai le levier complet et le cable
Message  teknis Ven 27 Nov 2015 - 12:03
préparation th400 pour cj7 13710710
La pièce que tu as entouré en rouge c'est ton modulateur. Il est relié à la boite par un coude en fonte spécifique aux CJ ( les autres sont droits) , cela pour dégager l'arbre de transmission AV.
SURTOUT ne le casse, pas car il est introuvable en occaz. et en neuf ils le font plus depuis longtemps..(parles en à René...). Il est simplement tenu par une pate, et un joint torique sur le corps intèrieur assure l'étanchéité (au cas où il y aurait une fuite d'huile).
Un éclaté de ton modulateur démonté.
préparation th400 pour cj7 102_2010
Lorsque tu le changes, il y a un réglage à faire.
La durite qui part de ton modulateur se branche sur une dépression de ton carbu (à l'arrière pour un Rochester quadrajet).
préparation th400 pour cj7 13710711
La pièce que j'ai entouré en vert se nomme le "governor" (gouverneur en français).
La gestion du passage des vitesses à tel ou tel régime est gérée par le governor et le modulateur.
En tapant sur google "th400 governor adjustement" et th400 modulator adjustement" tu trouveras de très bon sites US qui expliquent tout ça dans le détail (clic droit sur les pages pour avoir la traduction...).
http://www.chevelles.com/forums/showthread.php?t=329605
http://www.camaros.net/forums/showthread.php?t=170178
etc etc...
Pour ce qui est de la tringlerie de la commande de boite, je viens de faire des photos de la mienne.
Photos sortie de boite, vue d'en dessous.
préparation th400 pour cj7 P1040715
préparation th400 pour cj7 P1040716
préparation th400 pour cj7 P1040717
Côté compartiment moteur, sur la colonne de direction.
préparation th400 pour cj7 P1040718
préparation th400 pour cj7 P1040714
N'hésites pas à demander si tu veux d'autres photos ou autres, en sachant que je suis loin d'être un pro des boites auto.....
A côté de Montélimar (drôme), il y a un spécialiste moteur US et boite auto, mais ça t'obligerais soit à l'envoyer par transporteur, soit à venir içi pour lui emmener...
Sinon si tu veux te lancer dans sa réfection complète, voici un lien très intéressant avec photo sur une reconstruction d'une TH400 !! (forum français)
http://prestage.easyforumpro.com/t1028-bva-th400-de-69
teknis
teknis
Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
Message  speed05 Ven 27 Nov 2015 - 14:53
Salut teknis et merci beaucoup pour ton message
les photos sont parfaite je vais facilement arriver a monté ma tringlerie de boite avec sa ;-)
pour ce qui est de la boite auto elle est déjà prete je l'avais envoyer a un mec a Montpellier qui me la toute refaite et qui a installé la cale de chez novak adapter pour mettre le dana 300
mais je vais garder précieusement les liens quand meme on ne sais jamais
en tout cas encore merci
speed05
Prenom : Florian
Message  stgil Ven 27 Nov 2015 - 14:56
MDR Bravo messieurs!
Precis, pointus, JJJH! pouce up
Le
Message  teknis Ven 27 Nov 2015 - 17:55
En regardant les photos, je viens de m'apercevoir qu'un des deux boulons qui tiennent mon répartiteur de freinage est dévissé...
Ça a aussi du bon de répondre au sujet ! smile
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  stgil Ven 27 Nov 2015 - 17:59
C'est une impression ou le raccord arriere (durite frein AR) du repartiteur semble etre deterioré scratch
Info ou intox ? clin d oeil
Message  jojo74 Ven 27 Nov 2015 - 18:04
ça a l'air d'être un flexible enfilé sur un tube rigide.....
Message  teknis Ven 27 Nov 2015 - 18:18
Oui, le tube AR est enfilé dans une gaine caoutchouc + mastic silicone en bout pour parfaire l'étanchéité.
C'est l'ancien proprio. qui l'avait restauré, et il était maniaque sur certains points. Toutes les gaines, tuyaux, canalisations sont protégés de leur collier de maintien par un morceau de durite, et certaines (comme la photo) protégé par une gaine.pouce up
Merci de l'avoir signalé ! Wink
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  speed05 Mar 8 Déc 2015 - 20:00
Salut Tecknis
Excuse moi de te dérangé, mais peut tu me dire ou ce branche les reniflard d'huile du moteur (j'ai celui sur le bouchon de remplissage et celui derriere sur la pipe d'admission..
Et as tu une "securité" pour démarrer que sur la position P et N si oui peut tu me prendre en photo le système (si c'est accessible)
speed05
Prenom : Florian
