Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Empty Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ
Message  Jo49 Jeu 19 Fév 2015 - 7:35
Alors voilà, le but est de faire un PC solide, avec un carré pour fixer la platine amovible de treuil, à base de ferraille de récup' : un tube de 80 ex forage, les coins du PC d'origine, l'attelage d'origine, un carré récupéré dans lequel peut coulisser le carré de la platine du treuil que j'ai eu avec le cherokee :
Insertion et fixation du gros carré au sein de l'attelage d'origine sur lequel tout a été disqué sauf la base de fixation de la tête d'attelage. Boulon de 18mm acier 12/9 dans 1cm de plaque acier.
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4410
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4411
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4412
Deux pattes de 1cm d'épaisseur fixées sur les longerons de l'attelage pour fixer des manilles
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4413
Fixation du tube sur les fixation d'origine raccourcies
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4414
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4415
Fixation des coins d'origine
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4416
Essai du treuil avec détail de la fixation via un morceau de barre de torsion
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4417
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4418
Voilà le résultat!
Réalisation PC arrière avec carré porte treuil sur XJ Imgp4419
Y a plus qu'à cabler!
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 502
