Code erreur cherokee 4.0l 1989
Bonjour, un adhérent de mon club a des soucis avec son XJ 4.0L de 1989.
Il démarre bien et au bout de quelques secondes il coupe.
Il a changé la capteur de papillon et l'actuateur de ralenti.
On a essayé un autre capteur MAP et toujours pareil!!!
La pompe à essence à l'air de bien fonctionner aussi et le capteur PMH a été contrôlé.
Il y a t'il un moyen de lire les codes erreur sur les 4.0l d'avant 90?
Re: Code erreur cherokee 4.0l 1989
oui sa se passe avec la clé de contact et le voyant check engin
tous et expliqué http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html?code=8&libelle=8&libelle1=8&libelle2=8&libelle3=8
sur tous les 4L tu as un voyant check engin
quand tu met le contact sans demarré il s allume sur le coté gauche du tableau de bord juste au dessous du voyant full time
On a démonté le tableau de bord pour vérifier si il n'y avait pas l'ampoule grillée.
Il y a un voyant CHECK UNLOCK mais pas d'emplacement d'ampoule à cet emplacement.
sur le mien de 95 je l ai et sur le modele de 89 je l ai aussi
sinon c'est un peut alleatoire le truc avec le check engin souvent sa donne rien
Oui mais ça peut donner une piste pour les recherches car là on ne sait plus trop quoi vérifier...
sinon pour sa panne s il tiens l accelerateur a 1200 en gros il s eteint quand meme ou il tourne .
il faudrait verifier la pression dans la rampe injection .
pour la pompe normalement quand tu met le contact tu doit l entrendre tourne style 5s puis elle s arrete
La pompe fonctionne.
Comment on vérifie la pression de la rampe injection?
De temps en temps on entend une explosion dans le boitier papillon.
c'est un gpl son engin ?
pour la pression il te faut un mano qui se branche sur la rampe injection
tu as dessus un capuchon en style alu visé sur un pas de vis et la tu peut branché ton mano
une explosion au niveau du papillon sa serait une combustion mal faite
un soucis allumage il aurait pas changé les bougie ou fils de bougie il y a peut et au remontage inversé la distribution de l allumage
![bof](/users/1714/35/58/28/smiles/hein42.gif)
le voyant sans ampoule c'est CHECK-ANTILOCK.
Est-ce-qu'il y a une lambda sur les modèles 89?
Car là il y a l'emplacement avec un bouchon à la place de la sonde...
salut,
la pression doit être de 214 kPa soit 2.13 bar tuyau de dépression de régulateur de pression branché et de 260 kPa (2.59 bar) tuyau débranché
check antilock c'est pour le systemes abs normal que tu n est pas d ampoule
oui tu as une lambda
Qui devrait être sur le tuyau d'échappemet juste après le collecteur c'est ça?
la sonde lambda se trouve sur le tuyau en sortie du collecteur
» lecteur code erreur jeep grand cherokee
» Jeep YJ 4.0L ne démarre plus et Jeep cale
» code erreur chargeur cd
» tuto Code erreur JEEP DTC P0135 P0138 P0132 sonde O2
» Jeep Cherokee xj 4.0 1989
