Le Deal du moment : -38%
99.99 €
inondation des pieds tj 2.5 de 1998
inondation des pieds tj 2.5 de 1998 Empty inondation des pieds tj 2.5 de 1998
Message  alexalb1 Dim 6 Juil 2014 - 19:11
bonjour a tous
je rencontre un souci a chaque sortie chemin lorsque les chemins sont trempés
de l eau ressort par je ne sais sais ou est me trempe les pieds
le ventilateur de chauffage brasse de l eau par moment
j ai débouché au niveau grille du capot et un autre tuyau qui semble partir dans une boite a chauffage
savez vous si il y a d autres points a vérifier ?
merci d avance  affraid
alexalb1
alexalb1
Nombre de messages : 38
inondation des pieds tj 2.5 de 1998 Empty Re: inondation des pieds tj 2.5 de 1998
Message  alexalb1 Sam 12 Juil 2014 - 19:29
Help !!!!@
alexalb1
alexalb1
Message  onlyjeep Sam 12 Juil 2014 - 19:33
au niveau du moteur ventilo il y a un joint en mousse , passe dessous avec une lampe et mate ou l'eau peut rentrer
fab
Nombre de messages : 1143
Message  pascounet71 Dim 13 Juil 2014 - 5:18
salut,
as tu de l'eau qui dégouline du tableau de bord ????
Nombre de messages : 2575
