huile pour BT np231
huile pour BT np231
salut à tous,
je cherche, je cherche mais ne trouve pas! enfin si mais j'aimerais avoir confirmation avant si possible
quelle huile pour les boites de transfert NP231 faut-il?
la doc me dit : dexronII ou mercon
de la 75W90, 80W90 API-GL 5 comme pour la BV n'est pas adaptée?
Re: huile pour BT np231
oui dexron 3 ou ATF+4
moi je fait avec l'ATF+4 pour la 231 et 242
oui ATF, car dans la np231 tu as une pompe pour faire circuler l'huile , ce 'est pas une boite qui baigne comme les boites de vitesses , style AX15
A++++
A++++
la 242 c'est pareil il y a une pompe dessus aussi
ok c'est pour ça, la pompe remonte l'huile vers les pignons du haut, du coup il faut une huile plus fluide ......dexron ou ATFpascounet71 a écrit:oui ATF, car dans la np231 tu as une pompe pour faire circuler l'huile , ce 'est pas une boite qui baigne comme les boites de vitesses , style AX15
A++++
j'avais bien vu la pompe mais pas fait le rapprochement ........bon ,j'ai encore appris quelque chose
pascounet et tristan
salut ,
autre soucis avec la bt, la doc me dit de changer systématiquement l'écrou de chape de sortie avant hors j'ai beau chercher chez les vendeurs que ce soit ici ou aux states, je ne trouve pas ce fameux écrou.
du coup je me demande s'il faut vraiment le changer à chaque fois qu'on change le joint spi ?
moi j ai jamais changé et aucun soucis
sinon l ecrou je l ai jamais vu vendu seul mais toujours avec l arbre
salut joël ,
l'ecrou est déformable(un peu style nylstop ,mais la c'est tout métal) c'est pour ça que théoriquement il faut le changer ,
mais si tu veux remonter , tu dégraisses bien le tout un peu de loctite 243 ou autre voir serrage moyen , et hop rouler , ....
et hop un petit lien :
http://www.4wd.com/Jeep-Drivetrain-Jeep-Axles-Differentials/Dana-30-and-Dana-44-Pinion-Nut.aspx?t_c=12&t_s=514&t_pt=8058&t_pn=OAI16584.01
TRISTANLCF a écrit:moi j ai jamais changé et aucun soucis
je vais pas le changer et juste commander la rondelle caoutchouc dentée et le joint spi
merci tristan
pareil la premiere fois j ai demonte et je savait pas donc j ai remonté comme ca pas le choix besoin du 4x4 et j avais juste mieux de la loctite au cas ou
et franchement rien donc depuis je fait toujours pareil
merci pascounet et tristan
» huile pour ZJ 2.5L td
» huile préconisée :point sur la question
» Quel huile pour les ponts ?
» dana 35 C conseil pour l huile
» quel huile de direction assiste pour yj 1989
