Elargisseur d'ailes 6inch avec suspension stock - possible??
Bonjour a tous!
J'ai une petite question que j'aurais aime vous poser...
J'aimerais monter des elargisseurs d'aile plus larges que ceux d;origine sur ma YJ 4.0L de 95 et faire monter des plus gros pneus et une petite rehausse.
Cepandant, vu que mes amortisseurs/lames actuels sont encore tres bons, je pensais faire ca en 2 etapes (aussi histoire de financer la chose au mieux).
1. Premiere etape: nouveaux elargisseurs (j'aime le modele ci dessous), nouveaux pneus (le max qu'on puisse mettre sans changer les suspensions), et des elargisseurs de voie
2. Deuxieme etape: peut etre dans 1 an, changer les suspensions et mettre une rehausse
Je precise que mon but est uniquement pour l'esthetique... et pas pour les capacite off road...
Mais est-ce possible de faire de la sorte? Ou est ce une erreur?
Merci d'avance de vos conseils!!
convefra- NEWBIE
- Nombre de messages : 21
Re: Elargisseur d'ailes 6inch avec suspension stock - possible??
salut,
si tu dois changer tes pneus, tu vas devoir aussi prévoir de changer le pignon du capteur de vitesse situé sur la BT
tu risques aussi de trouver que ça tire long.
tiens voici un tableau qui devrait te donner des infos sur la dimension des pneus et le ratio des couples coniques
OK merci beaucoup... c'est super utile.
Mais je ne voudrais pas mettre des pneus plus gros de 31' au max...
Donc si je mettais des pneus de 30 ou 31, est ce que mon approche pourrait marcher, ou pas?
Merci!
Merci!
convefra- NEWBIE
des 30 ou 31 ça le fera sans réhausse vu que ce n'est que pour l'esthétique
salut , si c'est pour le visuel , un body lift de 2 pouces , des pneus 31 11.5 15 ( 11.5 c'est la largeur , au pire des 10.5 moins large d'un pouce (2,5 cm ) ) tes élargisseurs de voie , et tes elargisseurs d'aile que tu aimes ( attention si ils recouvrent trop , c'est pas trés beau . juste à même un peu en retrait ) Pour ton moulin 4L , aucuns risques , il
steph 12- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 70
Il existe même du 31.13.5 15 chez eux :
http://www.intercotire.com/tires.php?id=9&g=1
Et cela doit être pas mal !! sur un YJ
steph 12- ASSIDU(E)
Ok super merci!
Le body lift est il vraiment necessaire?
convefra- NEWBIE
convefra a écrit:Ok super merci!
C'est la réhausse la moins chère qui te permet de monter des plus gros pneus sans que ça vienne toucher quand tu braques.
Si tu ne compte pas faire de franchissement avec, c'est la solution la plus rentable comparait à un kit suspension.
salut convefra je t laisser un message pour des extensions que je vais enlever si ça t interess fait moi signe je t laisser mon tel.
rockrider- NEWBIE
Prenom : franck
» Peneu en 31/10,5r15 avec elargisseur 30 mm et reauss +5cm
» XJ Stock
» elargisseur de voie
» colle elargisseur
» XJ Stock
» colle elargisseur
