changement de cardan
bonjour à tous
je me lance dans la mécanique ,ma jeepette en a besoin; et moi j'ai besoin de conseils ......
j'ai les croisillons du cardan conducteur qui sont vieux et mal en points
alors j'ai démonté frein disque boulons et j'ai largement inondé de dégripant mais comment fait on pour retirer le cardan
je ne veux pas faire une connerie
Merci à celui ou à ceux qui pourront me donner des conseis
MICHl
MICHl
mich30- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
Prenom : michel
Re: changement de cardan
salut mich30,
c'est ton croisillon de cardan coté conducteur que tu veux changer?
regarde ICI tu as toutes les infos
merci pour la réponse ,je vais mettre en pratique
après avoir tout integré
mich30- NEWBIE
Prenom : michel
Si cela t'intéresse je suis entrain de démonter le demi arbre gauche afin de changer mes rotules et l'ensemble disque ,roulements d'essieu sur le cj.Contacte moi en mp.
- Nombre de messages : 1485
Salut, si l'arbre ne sort pas ne pas taper come un bourrin sur le moyeux, ça fonctionne mais le roulement n'aime pas trop, il faut laisser une vis vissée sur quelques filets et taper sur cette vis, bien sur prévoir une vis neuve afin de remplacer celle ci.
On peut tout de même tapoter un peu pour le sortir.
» Cardan KJ hs
» oups cardan ????
» CARDAN?? lequel?
» Changement HP sur JK
» changement carbu sur cj7 4.2
» oups cardan ????
» CARDAN?? lequel?
