Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Quel collecteur d'achappement pour un XJ 4.0 2001
Quel collecteur d'achappement pour un XJ 4.0 2001 Empty Quel collecteur d'achappement pour un XJ 4.0 2001
Message  WildSport Mar 5 Nov 2013 - 16:55
Hello, tout est dans le sujet.
Sur les XJ 2000-2001 on a deux collecteurs 3 en 1, le 2 en 1 final étant assuré par le tube de liaison, collecteur -> catalyseur.
Est-il possible de mettre un collecteur 6 en 1 des modèles antérieurs (sachant que les ports sur la culasse des 4.0 litres doivent être les mêmes que pour les 2000-2001), et en changeant simplement le tube de liaison par un modèle correspondant ? La raison ? Ba les références 91-99 "performance" c'est franchement moins cher et plus facile à trouver !!! (il me faut ça pour ma grosse culasse de mon futur stroker 4.6).
Merci de vos réponses.
WildSport
WildSport
Nombre de messages : 87
Prenom : Yannick
Quel collecteur d'achappement pour un XJ 4.0 2001 Empty Re: Quel collecteur d'achappement pour un XJ 4.0 2001
Message  TRISTANLCF Mar 5 Nov 2013 - 17:35
Hello
Moi je dirais oui
Les culasses HO sont apparues en 91/92 et depuis pas de changement cote montage vers la culasse.
Anterieurement les culasses LO sont bien differentes
Message  tristan Mar 5 Nov 2013 - 18:05
les moteur 4L HO sont apparu en 90 non ?
vu que les xj de 90 sont HO
Quel collecteur d'achappement pour un XJ 4.0 2001 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  WildSport Mar 5 Nov 2013 - 18:16
Merci Pascal, c'est bien ce qu'il me semblait. Les pros que j'ai contacté tentent de me refourguer un truc à plus de 600 euros TTC, soit 30% plus cher qu'une référence équivalente pour les XJ 91-99, et je ne parle même pas du prix du tube de liaison des XJ 00-01 Mad
WildSport
WildSport
Prenom : Yannick
Message  TRISTANLCF Mar 5 Nov 2013 - 18:25
tristanlcf a écrit:les moteur 4L HO sont apparu en 90 non ?
Exact.....je vieillis......sage
Message  XaS Mar 5 Nov 2013 - 20:11
Mon xj 4.0L de 90 est un LO
XaS
XaS
Nombre de messages : 118
Message  tristan Mar 5 Nov 2013 - 20:24
exact c'est a partir de 91 que les HO sont apparu
--->texte tiré d un descriptif de l historique xj
Du moins jusqu’en 1991 date à laquelle Chrysler a procédé à certaines modifications moteur (légère augmentation de la puissance) et adaptation d’une autre gestion élaboré par Chrysler. Cela correspond également au désengagement de Renault qui a cédé ses parts d’AMC à Chrysler en 1988. Le Cherokee devient donc 4L HO (pour High Output, plus de puissance mais un peu plus haut dans les tours)
tristan
tristan
Message  TRISTANLCF Mar 5 Nov 2013 - 20:27
Du coup, je vieillis moins...cheers
Message  XaS Mar 5 Nov 2013 - 22:48
Ta vu je t'aide un peu ;-) lol!
XaS
XaS
