Petit soucis de télécommande
Hello à tous,
Après mon petit soucis de fusible, j'enchaine par un soucis de télécommande :
J'ai acheté un boitier de télécommande intégrant directement la lame de clé. Il suffit de prendre le circuit de la clé d'origine de le mettre dans le nouveau boitier et d'aller faire tailler la clé.
Seul soucis est que lorsque je teste le nouveau boitier, ça ne fonctionne pas :-(
J'ouvre donc mon GC avec la clé d'origine par la portière conducteur et je peux démarrer mon véhicule, je devais tester la nouvelle version du logiciel de mon GPS, le soucis de télécommande attendra, je me disais.
Ensuite, je regarde un peu sur le net concernant le soucis de télécommande et je lis qu'il faut resynchroniser la télécommande avec le véhicule en appuyant entre 5 et 8 fois sur le bouton de déverrouillage et que normalement ensuite, ça doit refonctionner. J'ai testé plusieurs fois la manip, véhicule ouvert et fermé, moteur allumé...bref, rien à faire.
Si quelqu'un aurait la solution à mon soucis, ça serait bien sympa (surtout qu'il est bien joli ce nouveau boitier).
PS : j'ai un module OBDII de dispo si besoin ;-)
WJ69- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Re: Petit soucis de télécommande
deja quand tu a enlevé le module de la telecommande d origine pour remettre le module dans celle que tu as acheté .tu as du enlevé la pile donc normalement la telecommande a perdu les frequence radio en memoire .
donc il faut la re syncronisé avec ton boite pour cela http://julien.manche.online.fr/chrysler/rek/
si c'est pas sa donne moi le modele de ton jeep l année et un photo de la telecommande que je puisse retrouvé exactement ton modele .
apres souvent la procedure et marqué dans le livret d entretien d origine de ton jeep si tu la .
ps dans ta signature mes ton modele de jeep et année et motorisation au moins quand tu pose tes question on peut y repondre plus rapidement
tristan
tristan
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Merci Tristan pour ta réponse. En effet, je suis allé sur le site que tu m'indiques, il semble qu'il faille reprogrammer le boitier, je trouve ça quand même gros, ça signifierait qu'à chaque changement de piles, tu doives reprogrammer le boitier!!!tristanlcf a écrit:deja quand tu a enlevé le module de la telecommande d origine pour remettre le module dans celle que tu as acheté .tu as du enlevé la pile donc normalement la telecommande a perdu les frequence radio en memoire .
tristan
J'ai un module OBDII qui pourrait peut être me permettre de reprogrammer le boitier, par contre, je ne sais pas avec quel logiciel, je peux faire ça.
Mon Jeep est un GC 2.7L CRD Limited de Janvier 2002.
WJ69- NEWBIE
» Télécommande de centralisation
» telecommande es clefs
» telecommande
» Module télécommande ouverture des portes
» Problème télécommande
» telecommande
