schéma électrique optiques Jk
+9
RUN
snoppy
Eric T
13 participants
Bonjour a tous,
Je roule en Jk 3.8l V6 et j habite dans les yvelines...
Je recherche le schéma électrique des optiques avant sur JK Unlimited Sahara 2011
Merci d'avance:merci:
Eric T- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: schéma électrique optiques Jk
Schema ici :
http://www.jkowners.com/forum/showthread.php?t=6406
- Nombre de messages : 1981
- Nombre de messages : 1055
- Nombre de messages : 1485
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
- Nombre de messages : 1765
Merci a tous pour votre accueil...
Spécial Guest a Pascal pour le schéma, je posterais ce que je suis entrain de monter sur mon JK comme diodes....Alors un peu de patience....
Eric T- NEWBIE
- Nombre de messages : 1495
Je suis plongé sur le schéma et je n'arrive pas a trouver le fil qui correspond à l'allumage des feux lors de l'ouverture des portes avec la clé!!!!!!!...
Pffffffff H E L P:cry:
Eric T- NEWBIE
Tu peux le chercher longtemps... tout est centralisé dans l'ordinateur de bord ... via bus CAN...
Merci pour ta réponse Gilles....
Si je comprends bien il n'y a aucun fils qui arrive au niveau de l'ampoule des phares????....A ben ça!!!! suis pas dans le caca alors mdr!!!!
Eric T- NEWBIE
Si le fil qui alimente les phares et uniquement celui là... attention je crois qu'il est alimenté en PWM (mais je ne suis pas sur): t'amuses pas à mettre un relais dessus : il va pas aimer et le calculateur non plusEric T a écrit:Merci pour ta réponse Gilles....
Salutstgil a écrit:Si le fil qui alimente les phares et uniquement celui là... attention je crois qu'il est alimenté en PWM (mais je ne suis pas sur): t'amuses pas à mettre un relais dessus : il va pas aimer et le calculateur non plusEric T a écrit:Merci pour ta réponse Gilles....
Pour alimenter les longues portées additionnels de ma JK 2009 je me suis repris sur le fil alimentant les grands phares avec un relais qui lui connecte les Lps à la batterie (avec un fusible bien entendu). Pas de soucis avec le calculateur, la consommation de la bobine du relais étant minime.
» SCHEMA ELECTRIQUE
» schéma electrique pour tj 2001
» schema electrique YJ
» Schéma électrique klaxonne YJ
» recherche de schéma électrique
