batterie et treuil
batterie et treuil
salut a tous
bon j ai un doute sur un truc .
donc sur mon jeep avec le treuil et une batterie 71 ah .
le treuil tourner nickel il forcer pas mais en grosse traction il n y avait pas de faiblesse et tourner toujours pareil meme s il forcer .(jeep avec moteur 2.5 vm]
maintenant je l ai monter sur mon toy avec une batterie de 66 ah moteur 2.4 td
donc pour enrouler le cable pour la premiere fois j ai mis le jeep au bout et enrouler le cable pour qu il soit bien serré sur le rouleau .
mais juste avec le jeep au bout du cable sur du plat il avait un peut de mal a enrouler le cable .
donc je me suis dit que sa venait de la batterie un peut faible .
donc ce matin j ai changer la batterie du toy par une autre que j avais en 71ah
et c'est un peut mieux mais pas le top
vous avez quoi comme batterie pour vos treuil
le treuil c'est un 5T5 treuil prime tech un truc chinois qui marche bien depuis 4 ans
j ai fait toute les manip moteur tournant
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: batterie et treuil
j espère que tu fais tourner le moteur quand tu utilise le treuil .
sur ton Toy l alternateur dois ètre faible vus que d origine c est une batterie de 66 AH .
regarde la puissance de ton treuil et l ampèrage et la puissance de la batterie et alternateur .
il se peut qu il faut mettre une 2 ème batterie pour le treuil .
dluc- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 144
oui comme dit au dessus a la fin j ai fait tout moteur tournant .
apres le toy j en ai vu avec des batterie de 90 ah .
mais d origine se ne sont pas des 66 ah c etait l ancien proprio qui avait mis sa .
mais je vais regarder de plus pret cette histoire
tristan- MODERATEUR
Sur l'indien d'origine pareille j'avais un 70Ah qui été un peut faibladre mais il n'a j'amais fait bloqué en traction.
Par contre dernièrement j'ai installé une 100Ah et je remarque une grosse diff sur le fonctionnement, déjà je peut enrouler totalement le treuil avec le moteur à l'arrêt et je peut démarrer juste après chose totalement impossible avant, par contre pas encore eu l'occasion de faire un test en charge.
M'on treuil c'est un T-Max EWI 10000
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
tristan- MODERATEUR
» sulfatage batterie et support batterie
» essai treuil ebay
» treuil ZJ
» treuil arrière xj
» bon ou pas bon ce treuil
» essai treuil ebay
» treuil ZJ
» treuil arrière xj
