docs ?
docs ?
Je suis a la recherche d'un manuel d'utilisation d'un Jeep xj Cherokee (2.5 l VM) de 96 boite manuelle.
Le modèle 3 portes.
Egalement une doc technique de ce moteur, je suis en pleine remise en état et ça pourrait m'aider!
Merci d'avance.
Le modèle 3 portes.
Merci d'avance.
xjluc- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Prenom : Luc
Re: docs ?
Salut !!
Si ça peut être utile :
http://www.jeepstock.com/Online/1997%20XJ%20manuel%20atelier%20FR%20-%20links/FTAB.PDF
Re: docs ?
Merci pour cette réponse rapide
çà va être très utile !!!!
xjluc- NEWBIE
Prenom : Luc
Re: docs ?
fildefer34 a écrit:Salut !!
bizarre le lien n a qu une page celle de l onglet et rien d autre
Re: docs ?
bonjour
la page ouverte, sélectionnez le chapitre et en cliquant dessus le pdf correspondant s'ouvre !!!
c'est magique !!!!
c'est magique !!!!
xjluc- NEWBIE
Prenom : Luc
Re: docs ?
J ai deja fait sa, mais la magie n opere pas, sinon je n aurais pas posté le message
Re: docs ?
excuse désolé c'était pour aider, j'ai vérifié sur mon Pc ça fonctionne
j'espère que tu trouveras la solution
xjluc- NEWBIE
Prenom : Luc
Re: docs ?
essaye ca ,tu choisis le vehicule qui te faut
http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-et-revues-techniques-jeep-cherokee-wrangler-grand-cherokee-xj-tj-yj-zj-wj-
- Nombre de messages : 2176
Re: docs ?
goeppy a écrit:essaye ca ,tu choisis le vehicule qui te faut
j ai essayé aussi en allant directement sur le site, le résultat est le même, j ai ouvert le lien directement avec adobe rien, j ai télécharger la doc puis ouverte et toujours rien
meme en cliquant une fois, deux fois rien ne s ouvre
Re: docs ?
la ca viens de ton ordi je viens de verifier cela fonctionne
Re: docs ?
goeppy a écrit:la ca viens de ton ordi je viens de verifier cela fonctionne
c est possible que cela vienne de mon ordi j ai essayé d autre documents sur jeepstock sa fonctionne d autres document sur d autres sites pareil
nan il y a vraiment que cette do qui ne veut pas
» Document
» docs d'origine
» docs et photos yj gpl
» Docs diverses -> commerciales, techniques, entretien....
» Recher docs TJ et presentation(sujet deplacé)
» docs d'origine
