Problème de Boite automatique sur un WANGLER RUBICON
Suite à une sortie 4x4 ma Jeep c'est mis en sécurité, l'ensemble des voyants de position de la boite sont allumés (PRND), impossible de démarrer, lors de la panne nous avons pu avec l'ordinateur Chrysler arrivé mettre en position P, ce qui a permis de déplacer le véhicule.
Cependant lors du roulage beaucoup de défauts (plus de compteur de vitesse, régime moteur en dent de scie, l'ensemble des voyants du tableau de bord allumés), sur l'ordinateur Chrysler le défaut donne problème du calculateur de boite auto, après débranchement de la batterie, l'ensemble semble se réinitialisé, mais dés que l'on roule le défaut reviens, et si l'on coupe le contact une fois sur dix le défaut n'apparait plus.
En gros galère pour être sûr qu'elle redémarre.
Est ce que quelqu'un a eu ce problème ?
Merci de me donner des infos pour que je puisse me dépanner, sachant que nous avons personne de vraiment sérieux sur le département pour les JEEP.
Fred973- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : Fred
Re: Problème de Boite automatique sur un WANGLER RUBICON
faire un reset cable + et - pendant 30sec
fab
fab
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
salut tu aurais pas de la flotte ou de la merde dans une prise electrique?
ca m'est arrivé avec ma mercos, la prise etait desserée et l'humiditée s'etait collé dedans et tout oxydé!
poil21- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
J'ai débranché la batterie depuis 3 jours je vais essayé en la rebranchant ce soir.
Pour le problème d'oxydation, les fiches sont dans l'habitacle sous la console centrale, je pense pas qu'elles aient pris l'eau, mais par contre le capteur de boite est dessous, et le problème c'est que je n'ai pas vue de déboitement de la fiche, mais en effet il va falloir que je la déconnecte pour savoir si elle m'a pas pris de saleté.
Merci les gars je vous tiens informé.
Fred973- NEWBIE
Prenom : Fred
Bon j'ai rebranché la batterie, toujours les témoins PRND allumés, rien ne se passe, est ce que quelqu'un pourrai me dire si avec l'ordinateur de contrôle Chrysler avec le programme Wangler 2007 on peut affiner le diagnostic ?
Fred973- NEWBIE
Prenom : Fred
bon bin la je pourrais pas t'aider plus!
bonne recherche!
bonne recherche!
Prenom : nicolas
je pense que sans un passage a la valise ,tu ne puisse pas faire grand chose ,car même si le problème n'est plus le calculateur garde le code Default en mémoire.
- Nombre de messages : 1466
» Problème de boite automatique sur Cherokee KJ
» avis sur boite manuel ou boite automatique
» probleme blocage pont avan plan depression wangler yj 89
» Platine boîte automatique
