Barillets serrures de portes / RESOLU
Bonsoir,
Comme je l'ai écrit dans ma présentation, j'ai ramené avec mon YJ de 91, deux portes basses lesquelles, à mon sens, devaient être les portes d'origine car il reste encore des traces des autocollants TEXAN entre les 2 ailes.
Seulement, là où est le blème, c'est que je n'ai pas la clef qui ouvre ces portes basses ; ma clef n'ouvre que les portes complètes qui ont été rajoutées. Je comprends mieux pourquoi je n'arrivais pas à fermer le portillon AR.
Ma question est la suivante : est-ce que des barillets de Cherokee peuvent se monter sur mes portes. Je pense que je trouverai plus facilement 3 barillets de cherokee dans une casse que 3 d'YJ ????
Maintenant, si l'un d'entre vous à ce que je cherche ........
Merci d'avance de vos réponses
pappy2b- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
Re: Barillets serrures de portes / RESOLU
Salut, vu le prix des barilets prends du neuf !! Ceux d'un XJ n'iront certainement pas !!
Merci Eric,
J'ai bien vu les tarifs, mais c'est vendu par 2 et il m'en faut 3 avec si possible la même clef.
Prenom : Gérald
OK, c'est sur que çà existe.
Cet après midi, j'ai téléphoné chez kulture-jeep et le gars m'a donné une solution pour n'avoir qu'une clef qui ouvrira mes 2 jeux de portes et le portillon AR.
Apparemment, après avoir démonté les barillets des portes basses dont je n'ai pas la clef, il suffit d'y insérer la seule clef que j'ai pour les "réinitialiser" . Il faut ensuite limer les "picots" qui dépassent.
Je ne vois pas encore très bien, mais je vais déjà en démonter un et voir ce qui se passera.
Prenom : Gérald
Pas bète ! pense à faire quelques photos de la manip !
Ceci dit une question : à quoi ça sert de fermer les portes basse à clefs vu qu'il suffit de passer le bras par dessus pour déverrouiller le mécanisme de l'intérieur ?
VIRGILED- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 240
Ouhai, je sais, mais même quand j'ai les portes complètes et le hard top, j'ai le soucis de fermeture du portillon arrière car je n'ai pas la bonne clef.
A suivre
A suivre
Prenom : Gérald
Finalement, c'est réglé, j'ai acheté un kit de 3 barillets.
Prenom : Gérald
salut tu as une adresse pour les trois barillets de serrures car j ai le même problème que toi?
bigoudi- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 53
Prenom : fred
» neiman et barillets serrures avec clés
» demi portes YJ résolu merci à tous
» Joints de 1/2 portes
» Cherokee 2 portes
» demi portes cj
» Cherokee 2 portes
» demi portes cj
