Bruit pont avant xj 4 litres
CORTEX8199
Bonjour voila depuis un certain temps j ai un couinement horrible ( genre courroie qui patine) qui vient du pont avant au niveau de la sortie d arbre de transmission,quelqun aurai t il deja eu ce problem ou aurait t il une idee ?
D avance merci pour votre aide parcque la ca devient vraiment insupportable,le bruit est tres prononcé au point que les gens ce retourne dans la rue
CORTEX8199- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
Prenom : ADRIEN
Re: Bruit pont avant xj 4 litres
Moi aussi, j'ai un couinement horrible quand je lis de gens qui arrivent on ne sait d'où, qui ont, on ne sait quoi comme véhicule, qui ne se présentent pas et qui se permettent de poser des questions.
Si tu veux des réponses à ton problème:
File te présenter tout de suite
https://www.jeepsuperforum.com/f5-presentation
Ça me fera moins souffrir et ça fera plaisir à tous les membres du forum.
C'est la moindre des politesse de dire bonjour quand on arrive quelque part.
fildefer34 a écrit:Moi aussi, j'ai un couinement horrible quand je lis de gens qui arrivent on ne sait d'où, qui ont, on ne sait quoi comme véhicule, qui ne se présentent pas et qui se permettent de poser des questions.
Voila mssieur presentation faite
CORTEX8199- NEWBIE
Prenom : ADRIEN
salut,
je verrais bien un roulement du pignon d'attaque en train de rendre l'âme ??????, ,
ou alors des croisillons plein de rouille ........ , ou encore , .....ben je sais plus .....un étrier de frein bloqué , qui grince ....maladie des jeep .....
Alors le croisillon est tout neuf,on l a changer avec tristan,le bruit viens vraiment du pont au niveau de l arbre de transmission ca c est certain,un roulement possible mais j en ai jamais entendu "couiner " comme ca,ca a plus tendance a "gratter"
CORTEX8199- NEWBIE
Prenom : ADRIEN
Re je viens de demonter l arbre de transmission qui va a la boite de transfert ,il n y a aucun jeu au niveau de larbre du nez de pont ,quelqu un a peut etre deja eu le probleme ou aurai une idee? LE bruit vient clairement du nez de pont
[img][/img]
[img][/img]
CORTEX8199- NEWBIE
Prenom : ADRIEN
salut , ton differenciel fonctionne bien ?
ce bruit s'entend t'il en premiere ?
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
c'est un dana 35 ?
onlyjeep- V.I.P
oui le differenciel fonctionne,c est un dana 30 ,la photo n est pas de mon pont c etais juste pour illustrer,en faite c est a 30/40 kms/h que le bruit commence,j ai gavé de WD40 mais ca na rien changé
CORTEX8199- NEWBIE
Prenom : ADRIEN
salut,
il va falloir ouvrir le pont, tu as peut être un problème avec le déflecteur d'huile, une dent baladeuse , coincée.....
tant que tu n'auras pas ouvert .....
le déflecteur d'huile est une grosse rondelle en tôle qui sert à faire circuler l'huile dans le pont avant et permettre ainsi de lubrifier le roulement avant du pignon d'attaque ,
bonne journée ,
pascounet
bonne journée ,
pascounet
Merci merci ,je vais demonter le carter pour jetter un oeil,dis moi j ai un peu de mal a visualiser ou est le deflecteur d huile
CORTEX8199- NEWBIE
Prenom : ADRIEN
Petit rappel avant de monter ton carter de différentiel place une bassine en dessous car de l'huile va couler et pour remonter le carter n'oublie pas qu'il faut visser en étoile comme les roues
Chahid- INCURABLE
- Nombre de messages : 448
Prenom : Chahid
c'est la pièce n° 20
pascounet
donc pour voir la pieces n°20 il faut tomber le couple conique ?
si oui le cortex il va rigoler
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
oui il faut faire ça!!!!!
mais déja ouvrir le carter pour voir comment c'est ???? si il n'y a pas des bouts de ferraill qui se baladent ,
il est réhaussé cet xj ???? l'angle du pont avant a t'il été modifié ?????
oui il a un kit rehausse +7.5 en procomp
l angle na pas ete toucher enfin je pense
tristan- MODERATEUR
attention si les ponts sont inclinés il y aun mauvais graissage des roulements du pignon d'attaque , il faut changer le couvercle d'origine par un modèle avec le bouchon décalé , pour augmenter la contenance .......
NON l angle n a pa été touché,je pense pas que le pont soit incliné ,c est une galere si je demonte le pignon d attaque non ?
CORTEX8199- NEWBIE
Prenom : ADRIEN
CORTEX8199 a écrit:NON l angle n a pa été touché,je pense pas que le pont soit incliné ,c est une galere si je demonte le pignon d attaque non ?
oui c'est une galère , quand on ne l'a jamais fait ou pas trop mécanicien , les réglages derrière sont assez pointus à faire .....
commence déja par ouvrir le carter , et dis nous , ......
je t avais dit le demontage c'est un truc de fou surtout le reglage
comme dit pascounet ouvre et regarde deja
tristan- MODERATEUR
tristanlcf a écrit:oui il a un kit rehausse +7.5 en procomp
A partir du moment ou tu est équipé d'une réhausse (enfin, pas toi, ton Cherok, bien sure), l'angle change, c'est la raison pour laquelle des cales biseautée sont souvent fournies dans les kits, c'est cales permettent de garder un alignement corect de l'arbre de transmission, mais l'angle change...
Ok j ouvrirai ca ce week end et je vous dis ca ,aujourd hui sur 4 fois ou j ai pris la voiture ca ne m a fais le bruit qu une fois
CORTEX8199- NEWBIE
Prenom : ADRIEN
je confirme kit procomp muni de cale d'orientation du pont , inseré des cales sous boite de transfert 25 mm preconisé
ca me rappelle des souvenir avec mon cherokee
mais deja voir l'etat en enlevant ton carter dana , et met ton pont sur chandelles pour faire tourner a la main tes roues
a+
fab
a+
fab
onlyjeep- V.I.P
» bruit dans le pont avant wh 3.0l
» cherokee :bruit de pont
» bruit a l avant zj 5.2
» Bruit pont AR
» bruit train avant
» Bruit pont AR
» bruit train avant
