-17%
249 € 299 €
recharge baterie
recharge baterie Empty recharge baterie
Message  le cherok montelois Sam 2 Mar 2013 - 13:25
salut tout le monde; je revient vers vous car depuis la dernière fois j ai applique vos conseils: j ai changer l alternateur, relais, batterie , et elle ne charge toujours pas ;j ai oublier un truc ?
sachant que j ai toujours le voyant de préchauffage qui s allume moteur en marche et a ce moment précis le fil d alimentation de la deuxième bougie chauffe donc de la deuxième jusqu’à a la broche.
Est ce que quelque un aurait une petite idée car la c est la déprime, une semaine et demi sans mon CHEROK c est pas bon du tout . niet Mad
le cherok montelois
Nombre de messages : 33
Prenom : céline et Laurent
recharge baterie Empty Re: recharge baterie
Message  jeeper cj7.91 Sam 2 Mar 2013 - 22:56
C'est difficile de repondre du fait que je n'ai pas l'historique du dysfonctionnement .Avant de tout remplacer ,a la methode US ,quels ont ete les resultats d'analyse .
Ce serait dommage de tout remplacer sans autre alors qu'avec une mesure de courant ,on pourrait determiner qu'il y est un consommateur ...indelicat smile smile
Maintenant ,si des fils de bougie de prechauffage chauffent ,c'est que la connectique n'est pas E.O et que les contacts ne sont pas assures correctement .En effet seule une partie de courant passe .J'ai dit courant et non voltage .
En cas de court circuit ,le Fuse (de prechauffage fond )
Nombre de messages : 2355
Message  le cherok montelois Dim 3 Mar 2013 - 9:45
Pour fournir plus d'info a mon problème ,
Ma batterie et OK mais elle se décharge que le moteur en route , a l’arrêt je n'ai pas de perte .
Mais voyant de préchauffage s'allume en roulant je suis obliger de couper le contact et de rallumer et la il s’éteint , cela peut se reproduire plusieurs fois de filé.
En elec je suis un bille , c'est un vrai casse tête .
Merci de votre patience.
Amie jeeper bon weekend jocolor sunny
le cherok montelois
Message  eric30 Dim 3 Mar 2013 - 10:07
Quel relais as tu changé ?
Message  tristan Dim 3 Mar 2013 - 10:28
voir comme dit plus haut si les relais de prechauffage ne reste pas collé .
il te faut mettre le contact et ecouter l enclenchement des relais et voir si reste collé en gros un bon 20s apres il doivent plus donner de courant au bougie .
recharge baterie 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  le cherok montelois Dim 3 Mar 2013 - 10:37
j ai changer les deux petits relais qui sont juste a cotes du boitier de préchauffage .
le cherok montelois
Message  le cherok montelois Dim 3 Mar 2013 - 11:10
du nouveau: moteur en marche je constate que mes bougies sont alimenter (10.50v ) la recharge batterie est de ( 11.80v) ci je débranche la cosse a 4 fils j ai ( 14.20v) .
Est ce que cela vous parle ?
le cherok montelois
Message  eric30 Dim 3 Mar 2013 - 11:10
Quand je te disais que j'avais eu exactement le méme PB et que je te conseillais de changer ton relais je parlais du gros relais de préchauffe qui est fixé sur l'aile avant gauche dans le compartiment moteur moi je l'ai trouvé dans une casse pour 15 roros
Message  eric30 Dim 3 Mar 2013 - 11:12
C'est normal que tes bougies soit alimentées si ton relais préchauffe reste collé
Message  tristan Dim 3 Mar 2013 - 11:14
si tu peut nous mettre une photo du dit relais de prechauffage j ai peut etre se qu il te faut moi il me reste celui de mon cherok que j ai en donneur de pieces sa sa peut depanner au cas ou sa soit les meme
tristan
tristan
Message  le cherok montelois Dim 3 Mar 2013 - 11:33
C est très gentil de ta par , je vais monter celui de mon voisin qui n a pas ce problème et je vous tien au jus . merci
le cherok montelois
Message  le cherok montelois Dim 3 Mar 2013 - 12:36
cheers eureka ouu putain ca marche enfin .
j ai changer le boitier de prechauffage qui est fixer sur l aile et voila, charge baterie (14.28), bougie plus allimenter ,voyant prechauffage eteint
QUE DU BONHEUR pouce up
merci a vous ,UN GRAND merci amie jeeper.
je vous souhete un bon dimanche,et come y l ai l heure a la tienne sante j en bois un a la votre. merci a plus.
le cherok montelois
Message  tristan Dim 3 Mar 2013 - 14:49
comptant pour toi nickel allez encore une jeep sur la route cheers
tristan
tristan
