Question aux possesseurs de hard top...
Salut à vous,
on doit bientôt me "donner" un hard top d'YJ de 1989 pour monter sur ma CJ7
et je me demandais comment se fermait la vitre arrière sur l'YJ sans poignée car sur le hard top de CJ
il y a une poignée-serrure et je vois qu'il en a également sur certains YJ (voir photo),
donc je me demandais sur quels modèles c'était monté...si quelqu'un peut me renseigner, merci.
Hard top YJ avec poignée :
Re: Question aux possesseurs de hard top...
les premières yj , ont la poignées comme la cj7, ..... méthode pour ouvrir l'arrière:
1) tu ouvres le hayon du hardtop
2) tu peux ouvrir le hayon de la caisse ......
les yj ayant un hard top sans poignée
1) tu ouvres la porteou hayon de la caisse qui coince le hayon di hard top,
simple n'est ce pas ?????
pascounet
pascounet
merci pour ta réponse pascounet,
alors j'ai reçu des photos du hard top en question et il a bien une poignée en bas de la vitre...
donc il se monte sur la CJ7 sans aucune modif si j'ai bien compris...cool !
Salut à tous,
ça y est, j'ai récupéré le hard top d'YJ, reste plus qu'à le rénover un peu, peinture, ect...
par contre j'ai un doute sur l'ouverture de la vitre arrière vu la forme du plastique en bas,
est-ce que quelqu'un peut me confirmer que l'on peut ouvrir la vitre arrière du hard top d'YJ
"SANS" avoir à ouvrir la porte métal basse de la CJ7 qui se ferme de l'intérieur ?
merci à vous.
merci à vous.
Il servait de cabane pour le chien !
JT 26- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 205
Prenom : William
salut flavien , pour te répondre je m'étais basé sur les forums jeep .....
la j'ai un doute maintenant , n'y aurait il pas une modif du hayon supérieur à réaliser, ?????
http://jeep-forums.4wd.com/showthread.php?9552-YJ-hardtop-fit-a-CJ
Salut !
Hardtop YJ sur CJ je ne sais pas.
En tout cas, avec hayon CJ sur CJ : tu es obligé d'ouvrir la vitre du HT pour ouvrir le hayon. Et pour être plus précis, il faut en premier lieu faire basculer le support de roue de secours pour libérer le passage de la vitre
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Salut !!
En effet le hayon de l'YJ vient se bloquer derrière la ridelle, du fait que c'est celle-ci qui la poignée d'ouverture avec la roue de secours.
Contrairement au CJ7, ou c'est le hayon qui a une poignée à serrure, qui bloque la ridelle.
Dans ton cas, soit tu trouve un hayon de CJ, ce qui risque d'être difficile à trouver ou tu revends ton hard top et tu en prends un de CJ7 ( bonjour le MIC-MAC )
Sinon tu as la possibilité de modifier ton hayon en découpant la partie que tu as entouré.
Pense à garder le joint, s'il y est encore car il s en font pas cadeau en neuf.
Et tu rebouche l'espace libre afin de fermer hermétiquement ton hard top.
Pour obtenir ceci:
Il ne te restera plus qu'à acheter une poignée à clé.
Voili, voilou
Bon courage
Pour obtenir ceci:
Voili, voilou
Bon courage
Salut fil et merci pour tes explications,
donc finalement c'est bien ce que je pensais...c'est la galère quoi !
soit je laisse comme ça, mais il faudra à chaque fois passer par l'intérieur pour débloquer ou bloquer la porte basse,
soit je me lance dans la découpe du bas de hayon d'YJ avec rebouchage et déplacement du joint, ect....
ja vais étudier la question mais je crois bien que ça va finir par une bâche été-hiver tout ça....
merci encore,
merci encore,
» Aux possesseurs de CJ7 2.1L TD
» aux possesseurs de dialogys
» Avis aux possesseurs de CJ ayant les antibrouillards AR...
» Question
» Ma présentation
» Question
» Ma présentation
