Dangereuse oscillation du train avant sur CRD 2.8 2011
Bjr à tous. Voilà mon problème... je posse de un sahara unlimited 2.8 CRD depuis 2011 donc encore sous garantie, et depuis un moment j'ai de très violentes et dangereuse vibrations/oscillations sur le train avant, dès que je rencontre bosse ou creux, vitesse au dessus de 60 km/h! Cela commence à devenir dangereux.... quelqu'un aurait il des informations à ce sujet ? merci
EAUTECH- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: Dangereuse oscillation du train avant sur CRD 2.8 2011
Problème bien connu des TJ/JK...
Mais avant toute réponse, les présentations sont de rigueur...
This way, please -> Here <-
stgil a écrit:Problème bien connu des TJ/JK...
This way please -> Here
Maintenant que les présentations sont faites...
tout est >>> ICI <<<
au fait... death wobble: littéralement vibration de la mort!
bon courage , pour régler le problème, ......
combien de kilomètres , ton jk????
pascounet71 a écrit:bon courage , pour régler le problème, ......
L'a 16000 kms ... bon sinon j'ai maintenant lu le... non l'excellent post sur le sujet, et dans la foulée j'ai pris rendez vous sur la concession (var) vu que le véhicule est sous garantie. Je voulais juste quelques arguments avant d'y aller, histoire de les motiver un peu Car depuis l'achat de mon wrangler, j'ai déjà eu quelques soucis avec le voyant "moteur orange" qui s'allumait intempestivement jusqu'au jour ou je n'ai plus pu demarrer! Déjà trois retour à la concession pour le même motif,
avec reprogrammation, et finalement m'entendre dire "faux contact sur les fils"
Donc je prends mes devants... Enfin je verrai bien et vous tiendrai au courant de mes pérégrinations.
En tout cas merci pour ce forum très utile et votre acceuil. A bientôt donc...
EAUTECH- NEWBIE
EAUTECH a écrit:Bjr à tous. Voilà mon problème... je posse de un sahara unlimited 2.8 CRD depuis 2011 donc encore sous garantie, et depuis un moment j'ai de très violentes et dangereuse vibrations/oscillations sur le train avant, dès que je rencontre bosse ou creux, vitesse au dessus de 60 km/h! Cela commence à devenir dangereux.... quelqu'un aurait il des informations à ce sujet ? merci
salut EAUTECH
Moi j'ai le même cas que toi sur ma TJ mai comme je suis rehausser, je me demander si sa venez pas de là
mais je voit que même en étant d'origine sa le fait aussi
j'ai vérifier le serrage de mes suspensions et tous ce qui va bien .... mais j'ai rien trouver d'anormal.
donc pour tout conseil je suis preneur. merci d'avance
bezzo76- NEWBIE
Prenom : anthony
bonjour anthony,
si ta jeep est réhaussée et que tu n'as pas changé les tirants, cela à modifier l'angle de chasse , , donc il installer des tirants réglables pour retrouver un angle de chasse proche de l'origine, et tu as certainement un peu de jeu à droite à gauche , ,
bonne recherche ,
bonne recherche ,
pascounet71 a écrit:bonjour anthony,
bonne recherche ,
bonjour pascounet71
j'avez comme projet de changer mes tirants de pont, juste pour virer ce d'origine qui son "grossier"
Je voulais en mettre des réglables et les réglé a la même longueur que les origines justement pour pas dérégler tout.
en connais tu de bonne marque?
qu'en pense tu?
si je les met a l'identique est ce que sa va changer quelque chose ou pas?
qu'est ce que c'est l' angle de chasse?
merci d'avance
bezzo76- NEWBIE
Prenom : anthony
» bruit train avant
» claque dans le train avant ...
» Bruit sur train avant WJ
» WJ 4,7L - >Bruits suspects dans le train avant
» vibration train avant cherokee 2,8 crd kj
