montage hard-top
Bigball
montage hard-top
Salut je vais monter mon hard-top sur le cj pour la 1er fois.Quel joint me conseillez vous de mettre entre la carosserie et le hard-top (etancheite,vibration)
- Nombre de messages : 1485
Re: montage hard-top
Hello
J ai toujours monter les hard top sans rien comme joint
La forme des zone en contact est faite pour ne pas prendre l eau
Pour les vibrations ,en bloquant bien les vis de fixation ca a toujours suffit...a condition de les mettre toutes
perso je monte un joint autocolant d'etanchehitée de fenetre acheté chez la reine merline et ça ne coute qu'une dizaine d"euros
- Nombre de messages : 1649
sur l'avant, je mets, après pose du hard top, un cordon de silicone translucide pour salle de bain.
entre le pare brise et le hard top, ça fait une petite casquette, juste en dessous et hop là ...!
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
OIIIIO a écrit:Hello
chevrier a écrit:OIIIIO a écrit:Hello
+1
Pas de joint sur la mienne non plus, c'est en contact direct avec la carrosserie.
Faut juste faire gaffe au montage, ça peut marquer la peinture assez vite, d'autant que la manœuvre est pas évidente cause poids + arceau qui gêne.
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Merci les amis je me range du cote de la majorite et je le monte a sec sans joint
A+++++
A+++++
En même temps à Nimes il ne pleut pas, il fait toujours beau
Prenom : Didier
Bigball a écrit:En même temps à Nimes il ne pleut pas, il fait toujours beau
Sauf la nuit dernière ...
perso idem sauf en noir joint acrylique , sinon trop de sifflement du a l'air a grande vitesse , a l’arrière rien comme beaucoupBigball a écrit:sur l'avant, je mets, après pose du hard top, un cordon de silicone translucide pour salle de bain.
- Nombre de messages : 2176
» montage kit yj
» Montage au GPL
» montage de feu AR a led
» montage kit ome
» montage 2,1 D dans un XJ ???
» Montage au GPL
» montage kit ome
